Volvo C70 automaat geeft trilling bij gas geven
wsfh
Laat ik het gaspedaal los is er niets aan de hand!
De banden zijn gebalanceerd en de auto is uitgelijnd.
Het ligt niet aan de banden/ velgen want bij de winterset hetzelfde probleem.
Ik lees op internet dat het veel oorzaken kan hebben.
Nu geeft mijn garage aan dat het heel goed kan liggen aan het vliegwiel.
Deze had ik nog nergens gelezen of gehoord.
Heeft iemand hier een mening over?
Groet Willem
Gouwe
Een automaat heeft geen vliegwiel. Dus heb je nu een automaat of gewoon een handbak?
Wellicht kun je nog iets beter beschrijven wat nu precies onder welke omstandigheden je klacht is.
Op basis van je beperkte omschrijving zou ik twee oorzaken kunnen bedenken: je aandrijfassen of je koppelomvormer (als je een automaat hebt) / dual massavliegwiel (bij een handbak).
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
Top Gear member
Als de garage denkt aan het vliegwiel als oorzaak zal het wel een handbak zijn.
slagschip-s60
De topic titel geeft aan C 70 automaat dus is dat beantwoord.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
fredhead
Ik zou beginnen om de aandrijfassen te laten controleren.
Als die in orde zijn is de kans groot dat het de automaatbak is maar daarmee zou ik dan wel naar een specialist gaan.
Gouwe
slagschip-s60 schreef: 31.03.2024 - 09:59 De topic titel geeft aan C 70 automaat dus is dat beantwoord.
Dus niet: als een garage iets roept over een vliegwiel is het of een handbak, of de garage weet niet waar ze het over hebben of de TS heeft het niet goed begrepen. Vandaar ook mijn vraag om het even te bevestigen want anders zitten we hier straks allemaal op het verkeerde spoor....
volvo440special
Garage heeft verteld dat het wellicht de flex plaat of koppelomvormer is. Deze eerste zit op de plek van het vliegwiel en dempt ook wat trillingen, de tweede erachter en dempt ook. Het woordje vliegwiel is bekend en blijft hangen. De rest vervaagd.
V480-S60
Ik vermoed dat Volvo440special gelijk heeft maar eerst maar even het bericht van TS (wsfh) afwachten.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
wsfh
Gouwe schreef: 31.03.2024 - 09:37 Een automaat heeft geen vliegwiel. Dus heb je nu een automaat of gewoon een handbak?
Het betreft hier een automaat T5.
wsfh
Het betreft een automaat T5 uit 2013.
Er ontstaat trilling aan de auto, niet aan het stuur en ook niet bij het afremmen.
Alleen als het gaspedaal wordt ingedrukt een trilling aan de auto.
Laat ik het gaspedaal los dan is de trilling ook verdwenen,
Het sturen gaat verder ook normaal als ook het remmen.
fredhead
wsfh schreef: 01.04.2024 - 12:39 Het betreft een automaat T5 uit 2013
Topic aan de hand van deze informatie ook naar de juiste plek verhuisd.
Gouwe
Wat jij beschrijft kan duiden op het zogenaamde "shudder effect" in de automaat. Geen idee waar je ergens woont maar ik zou even contact opnemen met een automaat specialist. Misschien is het nog te redden met een spoeling van de automaat. Paar adressen: GS powerflush, MMTS, TPR powerflush.
wsfh
Het betreft echt een automaat. De garage gaf een algemeen antwoord en de monteur had even niet scherp dat het een automaat betrof
fredhead
Je krijgt ook meerdere tips die gerelateerd zijn aan een automaatbak.
Terug naar “C70 vanaf MY2007”
