Ik word gek! (Lekkage wordt steeds vreemder)
Edwin
Goedemorgen mede C70'ers,
Zoals de titel al zegt begin ik langzaam aan he-le-maal GEK te worden van de lekkage in de C70.
Nadat de pakkingen van de achterlichten vervange zijn én ik de naden aan de bovenkant, komende vanuit de goot van de kofferbak tot voorbij de rondingen van de achterlichten naar de bumper toe waterdicht heb afgeplakt bleef het een hele tijd droog. Zelfs na alle langdurige regen en wind.
Maar toen ineens was er eergister links in de kofferbak wat water, niet veel en ook niet bij en onder het achterlicht maar alleen op één specifieke plaats, namelijk op een soort van "plateau" links van de reservewiel bak. Heel vreemd niet ervoor, tegen de achterkant aan onder het achterlicht en het ventilatie luikje en ook niet erna meer richting de achterbank? Alleen op dat stukje plateau en dan gevangen in de ribbels/kanaaltjes die erin gestanst zijn. Het plaatwerk loopt in dat plateau ook iets naar beneden en blijft daar dan staan (tot het te vol wordt en dan loopt het door de reservewiel bak in zoals ik begin dit jaar had en toen pas achter het lek kwam). Rechts was alles nog steeds kurkdroog.
Nadat ik het had opgedept gistermiddag maar weer eens kijken en wat denk je? Links kurkdroog en nu rechts nat op precies dezelfde plek als rechts! En ook weer helemaal droog rondom dat deel!?
Ik kan werkelijk waar nergens een spoor of nattigheid vinden naar die plek toe. Niet vanaf de voor af achterkant, niet vanaf boven uit de zijkant. Overal waar ik kan kijken is het droog en stoffig. Ik snap niet waar het vandaan komt en waarom nu ineens 2 dagen achtereen na milde regen terwijl het de weken ervoor keihard regende en waaide en het droog bleef? Ook de vanaf de bovenkant kofferdeksel is alles kurkdroog.
Enige wat ik kan bedenken is dat het van onderaf omhoog borrelt, maar zou niet weten doe dat dan zou gaan?
Iemand nog een idee?
Degene met de gouden tip die het lek definitief oplost krijgt van mij een lekkere fles rode wijn. Af te halen of anders stuur ik hem op!
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
-KJ-
Is het wel regenwater of zou het condensatie op koude metalen delen kunnen zijn? Het was de afgelopen nachten weer aardig fris overdag in de zon wordt het in een afgesloten ruimte al snel warm. Meer een vochtvreter kun je vocht uit de lucht halen, als er dan geen vocht meer op die delen staat is het condens.
Kick
Mijn eerste gedachte is ook condens.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
redracer
komt het niet door de bumperroosters ? zitten van die ventilatie lamellen ad zijkanten .
Anders zou je nog aan de kap mechaniek kunnen denken of iets aan de onderkant zoals binnenkant achterklep condens ( missende isolatie )
slecht gemonteerde trekhaak ?
Edwin
Condens kan écht niet. In ieder geval niet zóveel in 1 dag. Was echt wel iets van 2 kopjes water! En overige metaal was idd klam en heel licht vochtig.
Ventilatie lamellen ook uitgesloten. Daar heb ik stukken stof voorgeplakt als ‘vocht verklikker’ en die was droog.
Verder is de hele bovenkant droog en stoffig rondom, geen vochtsporen?
Net ook weer even gecheckt, alles helemaal droog! En gister en eergister heeft het toch behoorlijk geregend en gewaaid!!?
Gekmakend…
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
-KJ-
Ik zou toch de vochtvreter proberen om luchtvochtigheid/condens uit te sluiten.
V480-S60
Een vochtvreter heeft totaal geen nut. Het eventueel onttrokken vocht komt in de absorptiekorrels. En als deze omkiept ben je veel verder van huis.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Edwin
Vanochtend weer eens gekeken en alles leek droog, na toch wat beter rondspeuren nu een nieuwe en hopelijk dé plek gevonden.
Er lag nu wat water tussen 2 plaatdelen rechts achterin. Lastig in te schatten hoeveel het is. Kan er ook moeilijk bij.
Mijn idee is nu dat het daar ergens ‘verzamelt’ en ophoopt tot het zoveel is dat het verder wegstroomt naar het midden van de kofferbak. Of eerder bij een rit waardoor het water rond wordt geklotst.
Vraag is nu wáár het de auto binnenkomt? Ergens bij het achterraam of de rubbers daar in de buurt of van onderaf? Of via een mij nog onbekende carrosserie naad of opening.
Ik heb wat foto’s geprobeerd te maken van de vermoedelijke nieuwe natte verzamelplaats. Was lastig het echt goed op de plaat te krijgen.
Ik zál het vinden en fixen!👊🏻
Grrrrr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
CeesC70
Hi Edwin, hier ook meerdere lekkages gehad. Achterlichtrubbers, kabelbevestigingspunten en uiteindelijk een kitnaad die 2 carrosseriedelen moet afdichten… waar komt het water naar binnen? Zeg maar de plek waar je het als eerste ziet? Bij mij was dit precies op een hoek bij het achterlicht. Heb de auto weggebracht naar de schadehersteller voor nieuwe kitnaden. Gr
Edwin
CeesC70 schreef: 27.04.2024 - 18:31 Hi Edwin, hier ook meerdere lekkages gehad. Achterlichtrubbers, kabelbevestigingspunten en uiteindelijk een kitnaad die 2 carrosseriedelen moet afdichten… waar komt het water naar binnen? Zeg maar de plek waar je het als eerste ziet? Bij mij was dit precies op een hoek bij het achterlicht. Heb de auto weggebracht naar de schadehersteller voor nieuwe kitnaden. Gr
Hoi Cees, hier kan ik misschien wat mee! Kun je iets preciezer aangeven welke kitnaden je bedoelt?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
CeesC70
Hi Erwin, het gaat om de kitnaad achter je achterlicht en die begint boven in de afwateringsgoot van de kofferbak(er zit een zwarte kunststof strip in deze goot, eronder loopt de kitnaad
CeesC70
Hier zie je aan de binnenkant een waterspoor ontstaan door de lekkende carrosserie afdichting
Edwin
Dank voor de info en foto.
Die naden ken ik en had ik inderdaad al afgetaped om te zien of het lekken stopte. Helaas niet dus, hoewel het rare nu is dat het na hevige regenval van vorige week het dus weer kurkdroog is gebleven!?
Maargoed, het is dan ook een rare lekkage…
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Terug naar “C70 vanaf MY2007”
