Hoi iedereen,
Ben niet heel bekend met forum leven zou ook niet weten hoe je iets moet plaatsen en of ik nu goed zit.
Ik heb een vraag ben vandaag de trotse eigenaar van een volvo v70 uit 2012.
En nou zie ik als ik het knopje READ indruk staan het volgende ( 1 melding)
En als de gordels achter los gaan zegt hij (2 meldingen) moet je hier nog iets mee of os dit gewoon zodra iemand de gordel om doet of juist los of iets dat er dan een melding komt en hik deze bij houdt???
Of kan het ook iets motor technische zijn.???
Vraag over de READ knop
Je vraag hoort niet bij de vragen over het forum maar in een board van jouw auto.
We hebben het verplaatst naar de juiste plek.
- teebee
En de……. handleiding van je nieuwe aanwinst al doorgenomen?
Ja heb gelezen dat er staat dat daar meldingen worden opgeslagen. Maar hoe zit dit dan precies? Als je de READ knop in drukte zegt hij 1 melding en dan bijvoorbeeld de achter gordels niet in gebruik of portier open. Slaat dit dan op die meldingen?
Hij meldt gewoon wat er op dat moment plaatsvindt. Doet iemand een gordel om, zegt hij gordel... om. Doet iemand een deur open, meldt hij die en die deur open. Als er bijvoorbeeld een lampje kapot is, gaat de melding pas weg als het lampje vervangen is en daadwerkelijk kan branden.
- Kick
Volgens mij kun je zo'n melding wissen door op het Resetknopje te drukken.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- fredhead
Die melding blijft staan, volgende keer starten is hij weer weg.
Komt ook in beeld als je de achterdeur open hebt gehad, dan zegt hij ook gordels niet in gebruik.
Zo ging het destijds in ieder geval bij de V50.
- Edwin
En als iemand op de achterbank zijn gordel los doet tijdens het rijden, gaat er een signaal klinken mét displaymelding.
Met de readknop kun je dan die melding lezen en het geluidssignaal uitzetten.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Volvo V70 T6 Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- flevodirk
Edwin geeft het goede antwoord al gegeven. En in het boekje staat erg veel vermeld hierover. Heb je dat al gelezen?
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
