sluiten
Loginbox
Vul in de volgende velden je gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen.
  • Gebruikersnaam:
  • Wachtwoord:
  • Bij elk bezoek automatisch inloggen.
  • Onlinestatus verbergen.
gasklephuis V70 classic van Ebay (zelf ETM schoonmaken)
carlito
Avatar
m/v: geen opgave
van: geen selectie
Leeftijd:
Privébericht
Offline
Onderwerp: gasklephuis V70 classic van Ebay (zelf ETM schoonmaken)  -  Gepost: 14.08.2019 - 09:57   -
Vandaag ga ik mn 2000 V70 classic met een (ervaren)monteur uitlezen en de originele gasklephuis schoonmaken. Mn auto valt steeds vaker uit bij het remmen (tot stilstand), loopt niet heel netjes stationair en start alleen met extra gas als die warm is. Dit is vaker aan de hand geweest en wel enigzins verholpen dooe Berlé in Amsterdam. Het was geen duidelijke fix. Er is destijds wat klein onderhoud uitgevoerd, accu vervangen en de klephuis is schoongemaakt. Vandaar dat ik dat laatste nu eerst wil proberen.
Nu heb ik gelezen dat sommigen de gasklephuis vervangen met zulke:
https://www.ebay.nl/itm/153441021833?ul_noapp=true
Weet iemand of software updates nodig zijn na montage? Verkoper reageert niet via Ebay. Ik heb ergens gelezen dat de update alleen om een serie nummer ging? raar verhaal.
Deze bijdrage werd 3 keer bewerkt. Laatste bewerking: 15.08.2019 - 00:30 van carlito.
naar beneden naar boven
carlito
Avatar
m/v: geen opgave
van: geen selectie
Leeftijd:
Privébericht
Offline
Onderwerp: Re: gasklephuis V70 classic van Ebay  -  Gepost: 15.08.2019 - 00:26   -
ter info voor toekomstige searches;
Vida gaf een signaal error op de ECM. We hebben de TCM en ECM eruit gehaald, contacten met contactspray behandeld en weer erin gedaan. Vervolgens gasklephuis losgehaald en ontdekt dat het een ACtronics gereviseerde versie is!! De kabels waren al omgeleid en hij kon comfortabel schoongemaakt worden zonder deze los te halen. Gasklephuis was wel erg smerig. Met remmenreiniger goed schoongemaakt en weer gemonteerd. Ik kon meteen een groot verschil horen toen we de V70 startte. Hij liep super strak stationair. Nu start mn V70 weer in 1 keer zonder extra gas als de motor warm of koud is, zakt niet meer weg onder 900-1000rpm tijdens het remmen en staat niet meer te "pompen" bij stoplichten als de auto in D staat.
Deze bijdrage werd 1 keer bewerkt. Laatste bewerking: 15.08.2019 - 00:26 van carlito.
furbsy
Avatar
m/v: mannelijk
van: geen selectie
Leeftijd:
Privébericht
Offline
Onderwerp: Re: gasklephuis V70 classic van Ebay (zelf ETM schoonmaken)  -  Gepost: 15.08.2019 - 12:59   -
goed te horen, mij c70 heeft vergelijkbare kuren. even voor mijn info (en onwetendheid)
wat zijn TCM en EMC ?
Volvo 240 estate aut 2.3 LPG 1993, 932000 - 1.335000km 2008-2012
Volvo V70 aut D5 163pk 2002, 449600 - 876000km 2015-2018
Volvo V70 aut 2.4d 130pk 2005, 43600 - 461000km 2018-2019
Volvo C70 aut T5 coupe 240pk 1999, 334000-....... 2019-........
carlito
Avatar
m/v: geen opgave
van: geen selectie
Leeftijd:
Privébericht
Offline
Onderwerp: Re: gasklephuis V70 classic van Ebay (zelf ETM schoonmaken)  -  Gepost: 15.08.2019 - 23:36   -
ECM = Engine Control Module
TCM = Transmission Control Module
Veel kan ik je niet vertellen erover. Dit zijn dacht ik de "computer" delen die de tuners bij het chiptunen gaan afstellen. Ik zou eerst de gasklephuis proberen. Hier een link met een vrij droge Australier die het best goed uitlegt in zn witte hemd:
https://www.youtube.com/watch?v=B3z_z4q8n5c
furbsy
Avatar
m/v: mannelijk
van: geen selectie
Leeftijd:
Privébericht
Offline
Onderwerp: Re: gasklephuis V70 classic van Ebay (zelf ETM schoonmaken)  -  Gepost: 16.08.2019 - 08:12   -
whahaha goud ! thanx
Geregistreerden in dit topic
Momenteel geen geregistreerde binnen dit gebied
Cookies van dit forum verwijderen  •  FAQ / Help  •  Teampagina  •  Colofon   |  Actueele lokale tijd: 23.08.2019 - 14:11
