Turtle Wax Flex met grafeen
Geplaatst: 13.01.2021 - 20:31
door Fulaks
De nieuwe Turtle Wax Hybrid Solutions Pro Graphene Flex Wax (mond vol) belooft een revolutionair product te zijn dat het in topconditie houden van je lak een stuk makkelijker maakt. Het is eigenlijk wax en sealen in een. Je kan het op een droge auto aanbrengen, je kan het op een natte aut aanbrengen en direct drogen/buffen en je kan het op een natte auto sprayen, auto afspoelen en dan drogen.
Je hebt erg weinig nodig, wat ook een voordeel is.
Heeft iemand ervaring met dit product en weet iemand waar het te koop is ? Ik zou het graag proberen...
Geplaatst: 13.01.2021 - 21:03
door RZA
Begreep uit video van Pan the Advertiser eh..Organizer (zijn video's zijn top trouwens) dat introductie in Europa later volgt dan US/Canada. Heb 'm bij Carclean nog niet gezien in elk geval. Ga deze ook proberen zodra ie beschikbaar is. Heb nu Turtle Hybrid Ceramic spraywax, goed spul maar lastiger te verwerken.
Geplaatst: 03.04.2021 - 08:15
door RZA
Zag dat o.a. Carclean en Bol nu de Turtle graphene To The Max wax verkopen, hopelijk een indicatie dat de Flex Wax ook snel volgt..
Ben bijna door m'n Turtle Hybrid Ceramic was heen dus zou mooi zijn.
Geplaatst: 07.04.2021 - 18:00
door Fulaks
Ja, ik zag het ook. Vreemd dat ze de Flex Wax dan niet hebben. Zal mogelijk aan levering liggen door Turtle Wax, ik denk dat ze de vraag naar de Flex Wax niet kunnen bijhouden. Allemaal de schuld van Pandelis Moschopoulos, aka Pan.
Zaterdag komen de zomerwielen erop en ga ik de winterwielen een glasscoating geven. Ik heb Avalon King ArmorShield IX besteld, ben benieuwd...
Geplaatst: 12.07.2021 - 12:11
door Fulaks
Ik heb inmiddels de Flex Wax in huis en een eerste keer gebruikt als drying aid (als topper voor de Avalon King coating).
Resultaat is qua glans erg goed, beading en sheeting nog niet kunnen beoordelen, nog niet in de regen gereden sinds de behandeling. De verwerking was heel eenvoudig : 2 zuinige sprays per paneel op de natte auto en dan met de droogdoek erover. Geen streaking, wat ik met Beadmaker soms wel een klein beetje had.
Ben benieuwd hoe dit op termijn gaat, maar eerste ervaring is alvast erg positief.
Geplaatst: 12.07.2021 - 13:33
door RZA
Ah goed om te lezen! Hybrid ceramix wax van Turtle werkt erg goed maar geeft veel strepen, mooi dat ze daar dus van lijken te hebben geleerd. Ik heb nog tankje Beadmaker maar binnenkort ook maar eens proberen.
Geplaatst: 12.07.2021 - 17:00
door Gilbert 20
Heb me laten verleiden , net bij Bol.com besteld. Eens benieuwd of het echt zijn geld waard is.
Geplaatst: 12.07.2021 - 21:04
door Arnold
Ook besteld, eens kijken wat het doet. Fotootje volgt.
Geplaatst: 12.07.2021 - 21:09
door Vapeti
Benieuwd, ga de reacties van de ervaren poetsers even afwachten...
Geplaatst: 13.07.2021 - 10:41
door Fulaks
Arnold schreef: ↑12.07.2021 - 21:04
Ik vergeet meestal foto's te nemen en ga er vanuit dat het anderen geen hol boeit hoe schoon mijn auto is. Het verschil tussen product A en product B is ook heel moeilijk op foto vast te leggen. Het gaat niet enkel over het resultaat op zich, maar ook over hoe makkelijk of moeilijk je ertoe gekomen bent. En dat viel me dus enorm mee omdat ik de indruk had dat ik minder moest uitwrijven voor een streeploos resultaat dan met Beadmaker (wat ik ook als drying aid gebruikte).
Mocht je met Flex Wax wat strepen hebben, dan adviseren ze om er met een vochtige microvezeldoek over te gaan. Vermoedelijk heb je dan wat teveel product gebruikt. Je hebt echt weinig nodig, wat de prijs van zo'n flacon dan weer relativeert.
Hobbypoetsers zoals ik maken soms de fout te veel product op te brengen, waardoor je op je lak wat aanlading krijgt die tot strepen kan leiden bij het uitpoetsen. Je moet eigenlijk ook aan de verleiding kunnen weerstaan om bij elke wasbeurt opnieuw een sealant aan te brengen. Daar zit dan ook nog wat voordeel van de Flex Wax : die zou langer op je lak blijven dan bijvoorbeeld Beadmaker, dus wederom spaarzamer (Beadmaker is op zicht natuurlijk wel veel goedkoper, maar je hebt er meer van nodig en de levensduur is niet lang).
Geplaatst: 13.07.2021 - 11:20
door BraboFrits
Interessant onderwerp! Blijf ik zeker volgen.
Ik ken Turtle Wax eigenlijk alleen van de goedkope(re) flesjes die je bij bijv. benzinestations of automateriaalzaken kunt kopen. Tegenwoordig gebruik ik een goede shampoo van een van de forumsponsors, 2 keer per jaar kleien en dan gebruik ik daarna deze wax:
Hoewel de laatste een heel goede ( en niet goedkope) wax is is het geen sealant. Zou die Turtle wax daarom beter zijn? Ik ben heel benieuwd naar jullie bevindingen...
Geplaatst: 13.07.2021 - 12:34
door Gilbert 20
Fulaks schreef: ↑13.07.2021 - 10:41
Wel een goede tip om er op te wijzen van niet teveel van het product te gebruiken. Ik ben behoor namelijk ook tot het clubje die al eens wat meer durft aan te brengen. Zal dus voorzichtig zijn met de spray.
Geplaatst: 13.07.2021 - 14:21
door Fulaks
@BraboFrits : die Collinite is zeker een prima wax. Carnauba geeft een diepe warme glans (sealants geven een minder "warme" glans wordt gezegd). Je kan wax wel toppen met een sealant, waardoor je een langere standtijd krijgt. Nog een verschil is dat het aanbrengen van een vloeibare sealant (zeker in een spuitflacon) sneller gaat, zeker als je die gebruikt als drying aid, wat met Flex Wax en Beadmaker kan (niet elke sealant is daarvoor geschikt).
Het gebruik van ph-neutrale shampoo laat wax en/of sealant langer meegaan. Wegblijven uit de wasstraat helpt ook, daar worden immers sterkere chemicaliën gebruikt die de aanwezige lakbescherming versneld afbreken (los van het feit dat de borstels swirls kunnen veroorzaken).
Turtle Wax heeft verschillende productlijnen. Op de bekende goedkope groene flesjes wordt door detailers wat neergekeken. Echter hebben ze nu ook de Hybrid Solutions-lijn en de Hybrid Solutions Pro-lijn, en dat zijn recent ontwikkelde producten die erg goed scoren. Zeker de Pro-lijn in de zwarte verpakking (waar de Flex Wax deel van uitmaakt), wordt bejubeld.
Geplaatst: 13.07.2021 - 15:44
door Hans oet Twent
Ik zie soms door de bomen het bos niet meer vwb aanbod 'detail items'. Carnaubawax gebruik ik ook af en toe en moetzeggen donders goed resultaat. Maar ja dat heb ik met de rest ook..... Om na ieder was beurt een sealent aan te brengen is me wat te veel. Ze kijken me nu al in de straat aan met een blik die vent spoort niet...... Ha ha ha
Geplaatst: 13.07.2021 - 18:03
door Fulaks
Hans oet Twent schreef: ↑13.07.2021 - 15:44Om na ieder was beurt een sealent aan te brengen is me wat te veel.
Fulaks schreef: ↑13.07.2021 - 10:41Hobbypoetsers zoals ik maken soms de fout te veel product op te brengen, waardoor je op je lak wat aanlading krijgt die tot strepen kan leiden bij het uitpoetsen. Je moet eigenlijk ook aan de verleiding kunnen weerstaan om bij elke wasbeurt opnieuw een sealant aan te brengen.
Goed nieuws Hans, zoals ik al schreef is dat dus net niet nodig ! Een goede sealant zou je toch twee tot vier of zelfs zes maanden bescherming moeten geven (alles hangt af van hoeveel er met de auto wordt gereden en of die bij niet gebruik al dan niet in een garage of onder een carport staat). Als je zeg maar wekelijks of tweewekelijks je auto normaal wast, en eens om de twee à vier maanden gebruik je een sealant als drying aid, dan heb je eigenlijk geen extra werk.
Geplaatst: 14.07.2021 - 14:35
door BraboFrits
Fulaks schreef: ↑13.07.2021 - 14:21
Klinkt niet verkeerd, heb je een tip voor zo'n sealant? Die je dus over de Collinite kunt aanbrengen?
Geplaatst: 14.07.2021 - 15:55
door Fulaks
BraboFrits schreef: ↑14.07.2021 - 14:35Klinkt niet verkeerd, heb je een tip voor zo'n sealant? Die je dus over de Collinite kunt aanbrengen?
Euh ja, die waar het in dit topic over gaat : Turtle Wax Hybrid Solutions Pro Grahene Infused Flex Wax.
Turtle Wax heeft ook de Ceramic Graphene Paste Wax in het gamma en die is uitdrukkelijk geschikt om de toppen met de Flex Wax, ik meen dat het geen probleem is om dit ook zo te doen met je Collinite 915. Bij twijfel op één paneel aanbrengen en een maandje aanzien hoe het bevalt en wat het doet met de glans. Als je bij Collinite wil blijven dan gebruik je de Mister Collins P.H.D. nr. 520, maar dit is eerder een quick detailer dan een sealant, die (veel) minder lang stand zal houden dan de TW Flex Wax (en die je m.i. niet als drying aid kan aanbrengen). Ik heb geen ervaring met de Collinite producten, al weet ik wel dat hun Insulator Wax erg geliefd is. De 915 die jij hebt gebruikt is een concourswax die gemaakt is op diepe glans (hoog carnauba-aandeel) en niet zozeer op duurzaamheid.
Geplaatst: 14.07.2021 - 16:19
door BraboFrits
Fulaks schreef: ↑14.07.2021 - 15:55
Poeh, dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op, er is ook zoveel op de markt.... Ik zal nog eens navraag doen bij mijn leverancier, Steve van Driven2Shine.
Evengoed bedankt!
Geplaatst: 14.07.2021 - 18:46
door RZA
Ik gebruik altijd de Collinite 845 (Insulator wax waar Fulaks het ook over heeft) en daarover heen Turtle spray wax of Beadmaker als topper. Standtijd van de 845 is enorm lang, de bescherming erg goed en aanbrengen en uitpoetsen heel eenvoudig. De 915 is idd niet gericht op duurzaamheid.
