reservoir stuurwielolie
jkb
Mijn buurman met een V70 ca 2003 liet mij het reservoir stuurwielolie zien. Onder het afdichtdeksel zit een pijpje. Dat pijpje rammelt en zit dus los. Ook zit er aan het einde van het bovenste uitgaande pijpje een stukje koperen buisje in dat uitgaande pijpje. Dat stukje koperen buisje was er iets uit gekomen. Beide zaken zouden er voor zorgen dat de stuurwielpomp te weinig olie kan krijgen en dus kapot gaat. Hij kwam daarachter omdat er een zoemend/schurende geluid onder de motorkap vandaan kwam. Ergens op een internetsite had hij een beschrijving van dit probleem gevonden. Volgens zijn Volvo dealer is dit een bekend probleem. Deze dealer adviseerde om ook bij mijn XC 70 dit reservoir preventief te vervangen. Je kunt een gelijk reservoir kopen of een nieuwere uitvoering, maar dan lopen de slangen wat anders en heb je wellicht nieuwe slangen nodig, Is iemand van de forumleden met dit probleem van het oliereservoir bekend? vr gr Jan
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
