Slangetje los bij accu vervangen
Rvdlee
Ik heb de accu vervangen maar opeens popte dit slangetje op, ergens vandaan.
Kan iemand adviseren waar deze aan moet?
Het lijkt me niet dat die zo los hoort hè hangen 😲
Het zit gebundeld met de accukabel….
Urbexpeditie
Even kijken wat er in de buurt zit.
Kan niet zo moeilijk zijn lijkt mij....
Sommige zuuraccu's hebben een ontluchting/overloopje. Misschien van de oude accu.
"Small streams make great rivers 🎣"
NicoV40
Onze V60 met EFB accu heeft ook zo'n slangetje. Eens kijken op de kopse kant van de (nieuwe) accu, of er zit een gaatje of er zitten dopjes in de gatjes.
Rogier64
Als het goed is zit er een ontluchtingaansluiting aan de bovenzijde van de accu, daar hoort dit slangetje op aangesloten te worden. Er kan een dopje in zitten die je eerst moet verwijderen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Rvdlee
Ja dat is het!
Dank voor de tips! 🙂
