Automaat V60 D6 2013 gaat niet meer terug naar R en P stand
HubertVolvoFan
Na een harde tik tegen de schakelpook in de richting van de "R" (achteruit) tijdens het rijden kan ik alleen nog maar schakelen tussen de "N" en "D" stand. Ik heb een deel van het console weggehaald maar kan niet zien wat de oorzaak is. Daarvoor moet de schakelklok misschien uitgebouwd worden. Bestaat daar een handleiding voor of zijn er goede tips voor mij? De solenoïde en het uitwendig schakelmechanisme zijn goed in zicht. Bij voorbaat hartelijk dank en groetjes, Hub.
- Hans oet Twent
Welkom..... Ben geen techneut maar wellicht dat je de oorzaak inwendig moet zoeken? Mijn C70 uit 2012 heeft net een inwendig onderzoek gehad en een complete bakrevisie gehad. Ja die kon alles nog maar gaf wel een bonk van P naar R of D. Boel intern in de bak en brein wel kaputt. Wil niet zeggen dat dat bij die van jou ook zo is.
Jelmer de Jong
Tijdens het vooruit rijden de pook in R gezet of is hij altijd in D gebleven maar enkel een harde klap gehad?
Kan je het spul wel bewegen wanneer je de fysieke sleutel in het gat achter het dashboard steekt?
https://www.volvocars.com/in/support/ca ... 8018db677/
WillyWortel2
Probeer op de versnellingsbak het schakel armpje te bewegen nadat je de verbinding met de pook hebt verwijderd.
Kun je dan de bak wel laten schakelen dan is er iets mis met de bediening van de bak.
Blokkeert de bak dan wel dan zit de oorzaak in de versnellingsbak.
