Probleem met deurvergrendeling
mikepih
Mijn auto is voorzien van een (falende) keyless-entry. Op zich geen probleem daar ik de auto gewoon met de ab open en sluit. Echter heb ik sinds een week het probleem dat sommige deuren niet meer (ont)vergrendelen, met name de de bestuurdersdeur. Bij sluiten valt op dat de bestuurdersdeur als enige niet sluit. Alarm schakelt wel gewoon in en het ledje op het dashboard knippert. Onlangs de accu los gehad maar het probleem blijft.
edraket
slot vervangen, komt wel vaker voor.
RoaldH
edraket schreef: 27.11.2019 - 22:40 slot vervangen, komt wel vaker voor.
Heb ik ook gehad.
2024 Polestar 2 BST 230 Nebula MY24 (in bestelling)
2023 Volvo XC40 Recharge T5 Dark Onyx Black MY24
mikepih
Eerste diagnose is idd een nieuw elektronisch deurslot. kosten 400 euro.
Wouter.a
Het niet sluiten is waarschijnlijk idd je deurslot. Het falende keyless zit meestal in de stekker op de handgreep, deze heeft slecht contact door te weinig klemkracht. Voor iedere deur is er een setje leverbaar met een nieuwe stekker. Deze is los te vervangen en dan heb jij weer een werkende keyless!
jp-v60
Wouter.a schreef: 14.12.2019 - 20:19 Het niet sluiten is waarschijnlijk idd je deurslot. Het falende keyless zit meestal in de stekker op de handgreep, deze heeft slecht contact door te weinig klemkracht. Voor iedere deur is er een setje leverbaar met een nieuwe stekker. Deze is los te vervangen en dan heb jij weer een werkende keyless!
Moet je daar dan een heel nieuw setje voor monteren ? Kan die klemkracht niet verbeterd worden.
