Ben in Oostenrijk en bij een kort ritje vanavond ging mn dimlicht uit met melding: storing aan dimlicht.
Daarna ging deze weer vanzelf aan. En na paar minuten weer uit.
Heeft iemand tips/advies?
Kan het de lamp zijn? (geen idee hoe daar een te komen op dit moment)
Ik ga zelf morgen eea checken, bekabeling e.d.
Misschien iemand al eens eerder meegemaakt?
Xenon uit/aan
- Plein69
Bij Xenon kan het de lamp zijn die op het einde van zijn leven is.
Eerste signaal dat de lamp zijn einde nadert is dat het licht paarsig wordt.
Anders even de lamp er uit halen.
Op de lamp zit een bolletje
Is die wit grijs en soms zelf zwart is de lamp op zijn eind.
Kan ook zijn dat de starter zijn.
Dan even kijken welke starter merk het is.
bij welldonexenon.nl kan je originele gebruikte of nieuwe tegen een fractie van de prijs van de dealer kopen.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
Thanks!
Kleur is goed.
Vandaag ook met kort ritje geen melding gehad.
Lijkt wellicht op combi lage buiten temperatuur (Oostenrijk) en lagere accu spanning.
De starter zou dan misschien de eerste verdachte zijn.
Goede site, welldonexenon!
Kleur is goed.
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
- Lexus76
Ik heb exact het zelfde gehad bij een Ford Mondeo, was wel een aftermarket set van goede kwaliteit. Bij mij was het de ballast. Na vervanging weer als nieuw.
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
Paar weken geleden had ik de zelfde storing melding met mijn s80. Lamp kapot afspraak gemaakt bij Wel Done xenon gelijk beide xenon laten vervangen en alles werkt weer prima en ook snelle service van Wel Done xenon.
- RoaldH
Dat zal wel de oplossing zijn.
2024 Polestar 2 BST 230 Nebula MY24 (in bestelling)
2023 Volvo XC40 Recharge T5 Dark Onyx Black MY24
