Ik ben blij dat er eindelijk een 440/460/480 forum is.
Ik was niet blij met Planet Clubs.
Ik hoop hier veel 440 eigenaren te mogen begroeten.
Wie kan me vetellen hoe de contactslotverlichting werkt van een 1994 440.
Waar bevindt zich het lampje ? en wat moet ik doen om erbij te komen?.
De verlichting werkt niet
Ik weet dat het contactslott aangestuurd via de binnenverlichting,die wel werkt.
Alvast bedankt.
John
contactslotverlichting 440 1984
Hier is de eerstr 440 rijder die je begroeten kunt.
Ik was ook niet zo blij met dat forum (...)
Aan de onderkant van de stuurkolom zitten een aantal schroefjes, dan kun je de onderste helft van de plastic afdekking eraf halen. Volgens mij kun je er dan al bij.... Het kan trouwens ook zijn dat het lampje uit het houdertje gevallen is, dat was nl. bij mij het geval.
Succes en houdt ons op de hoogte....
- Freggle
Ieps,
Hier nog een 440-rijder.
Nee,
Het is niet gelukt.
Betreft een 1994 440.
Onder de stuurkolom zit een grijs plastic omhulsel.
IK heb één parker gevonden en losgedraaid.
Bovenin is het omhulsel deelbaar, terhoogte van de knipperlichthendel en de lichthendel.
Dit deel zit vast met zgn. indrukvingers.
Een lip dat in een gat vergrendeld.
De buitenste kon ik loskrijgen, de binnenliggenden niet.
Omdat ik bang was dat e.e. zou afbreken heb ik besloten hier nog maar eens de vraag neer te leggen hoe ik die openkrijg.
Ik heb wel onder dee kap kunnen kijken maar zie geen lampje en geen verbindingddraad.
Graag verdere hulp.
Vr.groet
John
Het is niet gelukt.
Graag verdere hulp.
Vr.groet
John
Is het al gelukt?
De mijne heeft een in hoogte verstelbaar stuur.
In het midden aan de onderkant zit een schroef, zit diep weg. Die moet je losdraaien.
Het gedeelte van de afdekking waar de achterkant naar toe zit, daar zitten ook nog twee schroeven.
Draai het stuur een kwartslag naar links dan kun je de linkse losdraaien, kwartslag naar rechtse losdraaien. De drukvingers gaan dan 'automatisch' los.
Als je alle schroeven los hebt kan het onderste stuk naar beneden; even langs de hendel van de stuurwielhoogteverstelling langs wurmen en en langs het contactslot, dan hangt het onderste paneel alleen nog aan de draden van de dimmer van de dashboardverlichting. Dan kun je er makkelijk bij.
Nogmaals, de mijne is een stuk ouder, het kan best veranderd zijn in de loop van de jaren, temeer omdat de jouwe van het nieuwe type is.
Succes,
Succes,
