Ik heb sinds een tijdje een lastig probleem met mijn v50 2.0d van 2006 (343d km). Simpelgezegd rijdt de auto niet lekker op constante snelheid, hij rijdt steeds met kleine schokjes lijkt het wel. Het lijkt een taai probleem waar online ook allerlei verschillende oorzaken voor aangedragen worden, dus ik hoop dat iemand hier mij op weg kan helpen of kan mee denken. Ik ben tot het volgende gekomen:
- Als ik gas geef en optrek, is er niks aan de hand, het treedt alleen op bij constante snelheid, zowel met als zonder cruise control;
- Het zit in de aandrijving, want wanneer ik de koppeling in trap of gas loslaat, is het probleem weg;
- Uitlezen met VIDA geeft geen problemen met injectoren of iets in die richting;
- Er worden/werden in VIDA wel wat problemen aangegeven met het roetfilter (ECM-2452 en 2453). Filter is een aantal jaar geleden echter doorboord, dus dat zou geen werkelijk probleem moeten zijn. Wel heb ik de druksensor vervangen en de bekabeling daarvan. Het zou eventueel aan de drukslang kunnen liggen, dat heb ik nog niet uitgesloten. Na deze werkzaamheden meldingen gewist maar later niet opnieuw uitgelezen;
- EGR (wat ik online soms ook als een oorzaak voor dergelijke klachten zie) is softwarematig uitgeschakeld;
- Mijn gevoel was dat het een regeltechnisch probleem zou zijn, om die reden heb ik ook de luchtmassameter, de MAP sensor en de temperatuursensor voor binnenkomende lucht vervangen. Het vervangen van de sensoren heeft het wel verbeterd, maar het probleem niet opgelost;
- De turbo hoor je wat fluiten als je gas geeft, maar dat is al geruime tijd het geval;
- Als ik flink gas geef (op de oprit naar de snelweg bijvoorbeeld), krijg ik weleens een foutmelding in VIDA ECM-0238 boost pressure sensor Signal too high. Dat is als ik me niet vergis de vervangen MAP sensor. Ik weet niet of dit relatie kan hebben met mijn stotterproblemen?
Alvast bedankt,
Joop
