Snerpend/slijpend geluid rechtsachter V50 d2
Geleverd vanaf 2003
Freek88
Ik heb sinds enige tijd last van een snerpend/slijpend geluid rechtsachter bij mijn V50 d2 uit 2012. Dit geluid ontstaat vrij random en houdt soms lang aan (10 sec) en is soms ook weer na 2 seconden weg. Ik heb het idee dat dit geluid vaker voorkomt bij belasting aan de rechterzijde wanneer ik bijv. een rotonde neem en na een kwart ronde naar links stuur. Ook lijkt het indrukken van het gas in verband te staan met dit geluid, maar dit is niet altijd zo. Ook wanneer het gaspedaal los is komt dit geluid voor. Er is geen snelheid/toerental of combinatie hiervan waarbij dit geluid vaker voorkomt. Ik heb het geluid weten op te nemen:
Ik hoop dat iemand een idee heeft over wat dit is, ik kom er zelf niet achter en mijn garage heeft ook geen idee.
Volvo V50 D2 2012 Limited Edition zo'n beetje alles al vervangen...
gose91
Is de opvoerpomp in de tank misschien aan het slijten? Dat bouwt bij diesel natuurlijk aardig druk op.
Klotsende diesel in de tank (bij rotonde) en het gas geven (andere brandstofvraag) link ik daar in mijn hoofd aan dat onderdeel.
The Mechanic
gose91 schreef: 05.08.2021 - 12:22 Is de opvoerpomp in de tank misschien aan het slijten? Dat bouwt bij diesel natuurlijk aardig druk op.
Die heeft een D2 niet.
Peter-V50
Ik heb eens meegemaakt dat er een steentje tussen de rem en de remschijf zat. Dat maakte een ijselijk geluid. Je zou het rechterachterwiel er even af kunnen halen om te zien of er iets tussen zit. Kan ook iets anders dan een steentje zijn.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Freek88
Hier dacht ik ook aan, maar The Mechanic meldt dat de d2 niet over een dergelijke pomp beschikt. Ik weet ook niet of daar achter bij de tank iets van een pomp zit wat het geluid zou kunnen veroorzaken.
Freek88
Peter-V50 schreef: 05.08.2021 - 15:04 Ik heb eens meegemaakt dat er een steentje tussen de rem en de remschijf zat. Dat maakte een ijselijk geluid. Je zou het rechterachterwiel er even af kunnen halen om te zien of er iets tussen zit. Kan ook iets anders dan een steentje zijn.
De remblokken achter zijn onlangs vernieuwd. Daarvoor was dit geluid er ook al, maar zou bij een vervanging zoiets niet aan het licht komen? Of dien ik dan toch een laag dieper te kijken?
Ferrari
Achterwiellager?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Freek88
Ferrari schreef: 05.08.2021 - 16:44 Achterwiellager?
Alle lagers zijn al vervangen (ca 1 jaar - 10.000 km geleden).
gose91
Ja maar ja ook nieuwe onderdelen kunnen versneld kapot zijn. Productiefoutje, montagefoutje... Als je je auto rechtsachter optilt, geeft een slinger aan het wiel, dan moet je het kunnen horen of anders voelen als je de schokdemper vasthoudt
Freek88
gose91 schreef: 05.08.2021 - 18:58 Ja maar ja ook nieuwe onderdelen kunnen versneld kapot zijn. Productiefoutje, montagefoutje... Als je je auto rechtsachter optilt, geeft een slinger aan het wiel, dan moet je het kunnen horen of anders voelen als je de schokdemper vasthoudt
dan gaan we dat in ieder geval proberen. Bedankt!
Arix
Bij mij idem dito. Je schrikt je wild. Ik dacht eerst dat er een laadschop met z'n ijzeren bak over de straatstenen schraapte, maar het bleek inderdaad een steentje tussen rem en remschijf.
Een andere keer had ik een vervelend, zeurend geluid dat, zoals achteraf bleek, werd veroorzaakt door een kapotte wielnaaf. Ik hoop dat je de oorzaak bij jou snel kunt vinden en herstellen.
Blij dat ik Volvo rij :) Blog "Zwarte Saffier"
C30 Momentum 2.4i GearTronic Black Sapphire Metallic MY2008
Freek88
Morgen gaat de auto op de brug en ga ik nogmaals proberen om te achterhalen wat dit zou kunnen zijn. Ik zal hier een update plaatsen.
Freek88
Update: de garage heeft de stofplaat grondig schoongemaakt, er had zich wat vuil opgehoopt, en vertelde me dat deze ook gepoedercoat waren (geen idee of dit normaal is). Dit zou het geluid veroorzaakt kunnen hebben. Net een testrondje gereden en niets gehoord. Binnenkort een lange trip (Denemarken) voor de boeg. Dan zullen we erachter komen of het geluid verdwenen in. Bedankt voor alle tips!
Freek88
De gehele trip naar Denemarken en terug nergens last van gehad. Op 2 km van huis hoorde ik het geluid weer heel licht, maar het was ook zo weer weg. Dan zal het wellicht toch iets met de ankerplaat zijn.
Terug naar “S40 - V50 series”
