Sinds twee dagen geeft mijn auto de melding "vermindert motorvermogen" in de noodloop dus. Uitgelezen met Vida geeft dit de volgende meldingen
ECM-2A00 druksensor deeltjesafscheider - signaal te laag
ECM-2A60 deeltjesscheider - defecte functie
Het roetfilter en de egr zijn beide uitgeschreven met VDash. VDash software opnieuw laden help niet. Heeft Iemand misschien een idee wat er hier aan de hand is?
MVG
ECM storing codes
- NicoV40
Druksensor is dat dingetje dat op de accubak gemonteerd zit, daar zit een stekkertje op.
Ondanks dat bij onze C30 (2.0D) de roetfilter ook is uitgeschreven, had ik na demontage van de accubak het stekkertje van die druksensor vergeten inpluggen en kreeg ik ook dezelfde foutmelding en minder vermogen.
Stekker erin, fout gewist in vida en weer door.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Het stekkertje van de druksensor is niks bijzonders aan te zien. Los gehad en weer vast gemaakt. Ik heb een nieuwe druksensor besteld. Hopelijk zit hierin het probleem.
Bedankt voor je reactie.
Volvo V50 1.6DRIVe S/S sport
