Vandaag was ik bij een auto-demontagebedrijf (klinkt wat mooier dan 'sloperij' ) om een slotmotor voor het bestuurdersportier op te halen, zie het draadje 'Centrale vergrendeling bestuurdersportier werkt niet met AB'. Aldaar viel mijn oog op de zwart lederen bekleding van de donorauto; deze was nog in zeer goede staat, enkel wat vervuiling maar verder zichtbaar goed onderhouden en geen gaten en/of scheuren of andere vervelende beschadigingen. Met cleaner en ledervet weer zo goed als nieuw te maken. Voor € 200 mag ik alles meenemen op voorwaarde dat ik alles zelf demonteer.......enfin, gereserveerd en later deze week ga ik terug.
Van deze set zijn de stoelen verwarmd, in mijn huidige half-stof-half-lederen stoelen zit dat niet. Mijn vraag is nu dan ook of de voorbereiding voor stoelverwarming wel aanwezig is in mijn '99 V70 2.5 106Kw/144PK Sportsline. Weet iemand dit toevallig? Zo niet, dan kan het ongetwijfeld alsnog gerealiseerd worden maar wat daarbij komt kijken en of ik aan dat avontuur ga beginnen weet ik nog niet.
Of de 'nieuwe' lederen stoelen ook elektrisch verstelbaar zijn weet ik niet, heb ik niet op gelet, maar als dat zo is heb ik volgens mij daarvoor enkel voeding nodig en dan zou het moeten werken.
Hoor het graag !
Voorbereiding stoelverwarming ja/nee ???
- xgeering
Als je niet tevreden kunt zijn met wat je hebt, wat doet je dan geloven dat je wel gelukkig zult zijn met meer?
I have a roof over my head, running water from the tap and I can have a hot meal every day.....therefor I consider myself a very lucky man !
- Msuidgeest
Het kan zomaar zijn dat er onder de bestaande stoelen een paar connectors liggen ... Gewoon kijken als je de stoelen verwisseld. Maar dan moet je ook de knoppen nog hebben van de stoelverwarming.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- xgeering
Net even onder mijn huidige bestuurdersstoel gekeken, daar zie ik 4 connectors zitten, zie foto. Betekent dat dat alle voorbereiding voor elektrisch verstelbare en verwarmde stoelen al aanwezig is? Of trek ik nu te makkelijk en verkeerde conclusies?Msuidgeest schreef: ↑06.09.2021 - 21:59 Het kan zomaar zijn dat er onder de bestaande stoelen een paar connectors liggen ... Gewoon kijken als je de stoelen verwisseld. Maar dan moet je ook de knoppen nog hebben van de stoelverwarming.
Knoppen voor de stoelverwarming moet ik idd ook mee zien te nemen uit de donorauto; maar eens zien hoe en òf ik dat voor elkaar krijg.
- Msuidgeest
Als de bedrading er ligt lijkt mij dat een en ander mogelijk is. Nu nog de knoppen en dan naar de garage om de auto te programmeren dat er andere stoelen in zitten.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- xgeering
Even ter afsluiting van dit draadje.....het lederen interieur heb ik vanuit de donorauto overgezet naar mijn auto, alles gereinigd, behandeld met ledercleaner en lederbalsem en het ziet er zeer gaaf uit. Er blijken twee kleine beschadigingen in het leer te zitten maar beiden gelukkig niet op een prominente plek; voor de € 200 die ik voor dit interieur heb betaald klaag ik daar niet over. Het paneeltje met de knoppen voor de stoelverwarming had ik ook meegenomen; afgelopen vrijdag is mijn auto voor wat kleine dingetjes naar de lokale Volvo-specialist geweest en die heeft gelijk de stoelverwarming aangesloten. De voorbereiding bleek al aanwezig dus het was niks meer dan 'plug & play'. Ik ben er blij mee en in mijn 22 jarige 'ougie' rijdt ik nu, nog meer dan daarvoor, rond als een vorst.
Klein detail is dat de nieuwe stoelen, hoewel ze minder versleten en daardoor steviger zijn en beter zitten, afkomstig zijn uit een V70 van een ouder bouwjaar dan de mijne. Deze hebben geen koppeling met de elektronische sensoren van de airbags waardoor nu mijn airbaglampje blijft branden. Dit klein euvel moet nog even worden opgelost, maar dat via een nieuw draadje.....
Kijk dat zijn goede berichten!
- haas2
Ik heb een V70 classic uit 1999 en de bestuurderstoel met verwarming is aardig versleten. Nu zag ik een nette stoel staan bij Rima maar zonder verwarming. Kan ik deze plaatsen en dan de verwarming van de oude overzetten? Of moet dit al ingebouwd zijn in de stoel?
- sbv
verwarmingsmatje ga je vrij lastig los krijgen van het zitschuim
let wel op er zijn 2 soorten stoelen voor 1999 model. Verschil zit in de airbag aansturing
Hij '99 V70 2.5 20V AT en '00 V70R AWD
Zij '19 S60 T5, '99 S70R AT Saffron Pearl en '00 V70R AWD Laserblue
- haas2
Ok, dank voor je bericht, maar hoe weet ik hoe ik de juiste heb? Ik dat op bouwjaar van de auto terug te herleiden?
