Hallo allemaal,
tot nu toe alle kleine probleempjes in onze trouwe V70 zelf op kunnen lossen, maar nu loop ik vast.
Het voor portier bij de bestuurder opent niet meer. Zowel de hendel binnen als buiten maakt de deur niet los. Met de sleutel op slot zetten en van het slot halen gaat prima. De binnen hendel haalt het portier ook van het slot, maar verder niets.
Ik wilde het deurpaneel verwijderen, maar dat lukt niet zolang het portier gesloten is.
Iemand suggesties?
Groet, André
Portier opent niet meer
Ik heb precies het zelfde probleem met een v40 uit 2014. Eerst rechts achter... nu (vandaag)3 weken later links achter erbij.
Als ik de auto op slot of unlock met de afstandsbediening hoor ik dat het werkt. Maar openen met de binnen of buiten hendel doet niks.
- The Mechanic
Bekend kwaaltje bij de V40, portierslot defect.
Voor de V70 zou ik eens kijken naar de draden van de PDM, met name de voedingsdraad in de portierstekker.
Iemand een idee waar dit enigzins voor een redelijke prijs gerepareerd kan worden?The Mechanic schreef: ↑01.12.2019 - 08:57Bekend kwaaltje bij de V40, portierslot defect.
Zelf doen lijkt me namelijk vrij lastig omdat de deuren dicht zitten en de binnen panelen lastig los te krijgen zijn.....?
- JosW
Meestal een probleem in de elektronica. Zonder direct veel geld uit te geven zou je de stekkers eens kunnen inspuiten met contactspray. Is bij mij vaak, niet altijd, voldoende.
De bekleding is er zo af. Een paar torxjes en met een platte houten lepel uit je keuken de clipjes aan de buitenkant loswrikken.
Het binnenpaneel is te verwijderen met het portier dicht. Maar erg voorzichtig kan dat niet.
Niets kunnen vinden dat het probleem zou kunnen zijn. Wel erg vochtig daar in de deur. Electrisch probleem zou dus zeer goed kunnen, of het portierslot is kapot.
Dinsdag gaat hij naar de garage. Wordt vervolgd.
V70 2.4 polar '00
