S90 achterklep gaat niet vanzelf open
De nieuwe generatie S en V90
Peter_S90ll
Ik heb een S90 MY17.
Achterklep ging altijd zonder moeite zelf omhoog. Nu heb ik een originele spoiler lip gemonteerd, en wil de klep niet meer omhoog. Ene moment niks aan de hand, 5 min later en een spoiler geplakt en geen zin meer. Hij klikt wel los en gaat 1-2 cm omhoog. Daarna stopt het mechanisme maakt ook geen raar geluid helemaal stil. Als ik de klep en klein handje help gaat de klep zelf verder omhoog. Sluiten van de klep is geen probleem.
Nu heb ik online meerdere mensen gezien die het probleem ook hadden/hebben na het monteren van de spoiler echter zie ik nergens een oplossing.
Iemand dezelfde ervaring gehad?
S90 II T5 inscription
V60 I D6 R-Design
S60 I T5
BertZ64
Welkom op het forum!
Er zit een krachtsensor op ter bescherming van de klep zodat hij niet doordrukt als de klep ergens tegenaan komt.
Het extra gewicht van de spoiler zal de sensor activeren. Ik weet helaas niet of en hoe die sensor af te stellen is.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Peter_S90ll
Dus toch wel een kracht sensor.
Ik dacht eerst die paar gram zullen het niet doen.
Dan eens gaan uitzoeken hoe die sensor werkt, zou toch verwachten dat een origineel Volvo onderdeel zonder moeite gemonteerd zou kunnen worden.
Dank voor je reactie
V60 I D6 R-Design
S60 I T5
-KJ-
Volgens mij is de oplossing eenvoudig en staat zelfs in de montage-instructies: de dealer heeft destijds bij mijn S90 (2016) de veren (ouderwetse spiraalveren) een gaatje verder heeft gezet zodat de kracht van de veren groter werd en de klep weer wel opende. Dat waren ze eerst vergeten nadat ze de spoiler hadden gemonteerd.
Iemand op Swedespeed had hetzelfde probleem en die heeft het ook verholpen door de veren te verzetten.
Zie post van 20 mei 2018:
https://www.swedespeed.com/posts/6926673/
-KJ-
Dit dus:
BertZ64
Ik dacht dat het een motorgestuurde klep was, maar ik begrijp nu dat hij door veerkracht opengaat. In dat geval slaat mijn eerder geplaatste opmerking natuurlijk nergens op…
Bert
Mijn autohistorie
Peter_S90ll
Het is een elektrische klep (gaat elektrisch dicht).
Bij het openen is de klep afhankelijk van de veer. Die de klep omhoog trekt en door de motor heen druk, klinkt dus wel elektrisch.
De veer nu 1 gat verder gezet en de klep gaat weer open zoals voor heen!!
V60 I D6 R-Design
S60 I T5
BertZ64
Peter_S90ll schreef: 04.12.2025 - 20:26 Het is een elektrische klep (gaat elektrisch dicht).
Veer/elektrisch… what ever. 😉
Fijn dat het is opgelost!
Bert
Mijn autohistorie
-KJ-
Mooi zo!
kawazxr
Goed dat het weer werkt.
S60 T8 R-Design Hybride
