Keyless entry problemen
De nieuwe generatie S en V90
Harlem_guy
Waarde forum-leden,
na een aantal jaren zorgeloos rond gereden te hebben in mijn S90 (mei 2018) heb ik sinds enige weken toch af en toe eens een probleem met de keyless entry/centrale deurvergrendeling.
Een week of drie geleden manifesteerde het probleem zich voor het eerst. Ik wilde 's morgens wegrijden maar de centrale deurvergrendeling reageerde niet toen ik de bestuurdersdeur handgreep aanraakte. Alle andere deuren reageerden ook niet inclusief achterklep. Heb toen geprobeerd om de deuren te ontgrendelen via de knop van de afstandsbediening maar dat lukte ook niet, ook niet toen ik de reserve afstandsbediening probeerde. Met behulp van de Volvo-app lukte het uiteindelijk wel om de deuren te ontgrendelen maar kon ik de auto niet starten... Via Volvo-on-call is er toen iemand van de ANWB langsgekomen en toen hij vroeg om even voor te doen wat het probleem was toen werkte opeens alles weer! Dan voel je je ook wel een beetje 😒
Sinds die tijd heeft het probleem zich niet meer voorgedaan tot vanmorgen. Via de app heb ik toen de auto ontgrendeld en kon daarna ook zonder problemen starten. Aangekomen op mijn werk heb ik toen -zoals gebruikelijk- via de deurklink de centrale deurvergrendeling geactiveerd en voor de zekerheid toen ook maar meteen geprobeerd om te ontgrendelen, allemaal geen probleem.
Voor zover ik dat kan inschatten zou het probleem niet de afstandsbedieningen moeten zijn aangezien de batterijen daarvan altijd tijdens de jaarlijkse beurt worden vervangen...
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Harlem_guy
All that we see or seem is but a dream within a dream...
Fulaks
Ik zou toch in eerste instantie de batterijtjes verdenken, ik las hier eerder dat je echt kwaliteitsbatterijtjes moet gebruiken.
PGV90
Klinkt echt als batterijtjes.
Had hetzelfde na ca. 2.5 jaar.
Alletwee de sleutels batterij vervangen en alles deed het weer.
Van XC70 naar V90 CC
PGV90
Type CR2025,
Gemakkelijk zelf te doen.
Ik betwijfel ook of dit in jaarlijkse beurt wordt meegenomen.
V480-S60
Bij mij is het nog nooit in de jaarlijkse beurt meegenomen in ieder geval. Is ook geen gewoonte volgens mij. En dan moet ik ook de tweede sleutel meenemen? Ook dat nooit gedaan en er is ook nooit naar gevraagd.
Daarnaast zijn de batterijtjes makkelijk te vervangen.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
OGA244
Is iig geen regulier onderhoud...
zender
Hoi,
Het zelfde 2 weken geleden gehad.
Na een rit naar België op de zaak aangekomen .
10 min later weg , niet dus alleen via de app naar binnen.
Bij mijn V60 sleutel in de midden console gelegd ( daar zit een indicatie van een sleutel)
Kon toen naar huis.
Volgende ochtend wederom, nu ANWB gebeld ( bug met achteruitrij camera volgens de man van de ANWB)
Na 10 min konden we weer.
Mijn vrouw naar de winkel en daar weer het zelfde probleem.
Uiteindelijk naar garage
Bij testen kwam het probleem steeds terug.
Beide sleutels zijn vernieuwd en nu geen problemen meer.
Gr
Zender
Jeroen
Kan veel oorzaken hebben, batterijen is het 1e waar je aan kunt denken, er kan een sensor kapot zijn maar ook een draadbreukje bijvoorbeeld.
Het is nu 2 x gebeurd als ik het goed heb begrepen, stond de auto toen op dezelfde plaats?
Kan namelijk ook zijn dat er een radiografische storing is in de lucht, kan al zo iets simpels zijn als een babytelefoon bij de buren bijvoorbeeld.
Volvo XC60 D5 Summum > Volvo V60 D6 Pure Limited > Volvo XC90 T8 Inscription > Volvo V60 T6 Inscription
V480-S60
Niet aan gedacht, die radiografische storing. Maar inderdaad dat kan zo maar. Ooit ruim 15 jaar geleden was dat het geval in een straat ergens in een plaats in Twente. De afdeling waar ik toen werkte kreeg regelmatig klachten daarover. Twee parkeerplekken waren onbruikbaar voor "nieuwe" auto's met ab op de sloten en een startblokkering. Na heel lang zoeken bleek het inderdaad een babyfoon te zijn van één van de huizen aan die weg die niet goed afgeschermd was en precies "aanstraalde" op die 2 plekken. Heeft al met al een half jaar geduurd voor we dat hadden gevonden.
lancer
En als je je laptoptas in je hand hebt met daarin een iPad + Apple pencil gaat de deur ook niet open. Gaat alleen goed als je die meer dan een halve meter bij de deur weghoudt. Dat ervaar ik al een paar jaar met verschillende Volvo's.
Harlem_guy
Bedankt voor alle reacties! 👍
Het bleek uiteindelijk best wel iets triviaals te zijn. Heb in eerste instantie voor beide afstandsbedieningen de batterijen vervangen. Alles werkte toen gelukkig met de reserve afstandsbediening maar met de oude afstandsbediening (die ik altijd op zak heb en gebruik) nog steeds niet. Heb toen de dealer gebeld en het probleem voorgelegd, gelukkig kon ik meteen daarna even langskomen. De baliemedewerker heeft beide afstandsbedieningen toen weer even open gemaakt en constateerde dat er een paar lipjes in de oude afstandsbediening net geen contact maakten met de batterij. Voorzichtig toen bijgebogen en alles werkte daarna weer!
PGV90
Mooi zo, opgelost! 😎
BlackcurrantV70
Ik heb het al 2-3 keer mee gemaakt dat de keyless entry aan bestuurderskant niet werkt, alle andere deuren werken wel.
Starten is ook nooit een probleem geweest.
Bij mijn laatste beurt heeft de dealer ook het batterijtje vervangen omdat het volgens hen bijna leeg was.
Batterijtje is al 3x vervangen in 3 jaar tijd.
C70 D3 MY11 6 speed GT , Twilight bronze, umbra/calcite leder, professional business pack, etc...
XC70 D3 AWD MY12 6 speed GT, summum + enkele opties Twilight Bronze, offblack/blond
XC60 D3 AWD MY11 6 speed GT Summum + Xenium pack Black sapphire/offblack
240 GL Estate MY87 6cyl diesel 300.000km
