Verlagen V60 T6 Heico veren, en spacer achterzijde
Gesloten
errie96
Beste forumleden,
Via Marktplaats heb ik een set verlagingsveren van Heico gekocht voor een V60. Het vervangen aan de voorzijde lijkt mij vrij eenvoudig.
Alleen ontbreken de spacers/plaatjes voor de achteras. Volvo heeft hier zelf een vrij breed assortiment in (van 6 mm tot 45 mm). Momenteel zit er standaard een 30 mm spacer onder mijn T6 R-Design (Long Range).
Wat is jullie advies met betrekking tot de spacer op de achteras? Heico geeft in de handleiding aan dat vanaf 30 mm vervangen moet worden door 10 mm (bij Volvo dus 9 of 12 mm).
Daarnaast: hebben jullie nog tips voor het vervangen van de spacers op de achteras? Ik lees dat er behoorlijk wat spanning op de bladveer staat en ik beschik niet over het speciale Volvo-gereedschap.
Alvast bedankt!
J33Bee
viewtopic.php?p=1903854#p1903854
Verder is er genoeg te vinden via de zoekfunctie;
Op Swedespeed staat ergens een topic over het verlagen van de V60 met daarin alle onderdeelnummers van alle verschillende spacers die Volvo heeft:
31406523 - 30mm
31406521 - 24mm
31406528 - 21mm
31429578 - 15mm
31429579 - 12mm
31429580 - 9mm
31429581 - 6mm
Going from a 30mm rear spacer to a 15mm lowers the car roughly 10-12mm. Per @EMRtek Source
Laten we verder gaan in het genoemde topic om het centraal te houden.
Gesloten
