Ratelend geluid bij hogere snelheid
gjdejong96
Goedenavond allen,
Sind twee maanden ben ik in bezit van een Volvo V60 T6 Recharge uit 2021. Deze auto vind ik al jaren een schoonheid en zeker in de kleurstelling waarin ik hem uiteindelijk ook gekocht heb: denim blue en licht interieur (de balans of dat laatste echt handig is met jonge kinderen maak ik later op;) )
Tot nu toe erg tevreden over de auto, alleen er is 1 irritatiepunt. Vanaf snelheden van 100 km/h is er vaak een ratelend geluid te horen. .
Ik krijg zelf de associatie met een vliegtuig dat net de grond aanraakt, dan trilt ook alles. Daar gaat het echter wel over iets andere snelheden dan ik gemiddeld rijd ;)
Vanzelfsprekend ga ik dit melden bij de garage waar hij gekocht is, maar wellicht is dit bij andere forumleden een bekend probleem. Het 'lastige' is namelijk dat het niet altijd te horen is en je zult net zien dat de dealer zegt: wij horen niets (die ervaring heb ik met een vorige auto, een Audi, ook gehad. Daar maakte de stuurinrichting bij scherp insturen/inparkeren na 3,5 jaar ineens een heel vreemd rammelend geluid. Bij een 2e keer dat er naar gekeken is hoorden ze het ineens wel, maar toen was de conclusie: we kunnen daar niets aan doen, dat is een 'normaal' geluid). Dat soort discussies wil ik liever voorkomen.
Gevoelsmatig heeft het ook met windkracht- en richting te maken hoe erg het is. Verder al diverse zaken uitgeprobeerd (airco uit, dingen aangedrukt etc), maar tot nu toe helpt het niet. Iemand een idee?
Alvast dank voor het meedenken!
Ab S
Eerste vraag die bij me opkomt is of het geluid ook optreedt als je handmatig een andere versnelling inzet?
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
gjdejong96
Ik heb dit getest, maar dat is het niet. Heb het idee dat het niet motorisch is, maar dat er iets los zit waar er door de windsnelheid een trilling ontstaat (zijramen/voorraam/spiegels?). Nu heb ik ook gelezen dat windgeruis best goed hoorbaar is in dit model. Daarom vraag ik me af: is dit gewoon normaal en moet ik er dus aan gaan wennen of klopt er iets niet?
mees
Compliment voor het filmpje.
Zo'n geluid heb ik ook sinds een paar maanden,
vanaf 80km/u, altijd.
Met hogere snelheden wordt het niet 'luider of sneller'.
Zie ook viewtopic.php?p=1923376#p1923376
raspaardje
Dit geluid herken ik niet maar ik heb wel gelaagd glas.
Lijkt er idd op dat er iets los zit.
Spiegel vast gehouden tijdens het rijden?
Wielkuip niet helemaal vast?
DB200
Misschien een losse bodemplaat?
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
gjdejong96
raspaardje schreef: 06.08.2025 - 09:26 Dit geluid herken ik niet maar ik heb wel gelaagd glas.
Ik heb even op de wielkuip zowel links als rechts zitten tikken. Rechts lijkt op een bepaalde plek inderdaad iets losser te zitten dan links. In mijn beleving komt het ook van rechts, al weet je het met geluid nooit helemaal. Ik ga in ieder geval de check bij de garage doen en houd jullie op de hoogte. Bedankt voor de tips!
Rene64
Ik heb een trillend geluid gehad in de XC 60, was het clipje bij het raam voor de parkeerschijf :)
Die trilt tegen de ruit bij bepaalde snelhede en toerentallen.
Leek echt uit het dashboard te komen en een paar keer gezocht.
Bij toeval achter gekomen.
Stop er als test even een tissue tussen als je gaat rijden, wie weet...
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
raspaardje
gjdejong96 schreef: 06.08.2025 - 20:22
Graag gedaan. Andere suggesties: de rolhoes in de bagageruimte, idd de bodemplaat die niet helemaal vast is gezet of een trillend hitteschildje.
Gewoon even alles na (laten) lopen, een V60 hoort gewoon geen gekke geluiden te maken.
mees
mees schreef: 06.08.2025 - 05:39 Compliment voor het filmpje.
Dank voor de tips!
Durf het bijna niet te zeggen (even afkloppen), bang dat het later weer hoorbaar is: het irritante geluid (5 ritten nu boven de 80km/u kunnen rijden) is weg, na......
in de wasbox de wielkast(en) met (hoge)drukspuit bespoten te hebben. Maar nu langer dan ik gewoonlijk doe.
gjdejong96
mees schreef: 15.08.2025 - 17:01
Dank voor de tips!
Zou fijn zijn als dit het is voor jou. Ik ben deze week langsgeweest bij de garage. Het geluid is ook daar geconstateerd, eerst het vermoeden dat het bij de wielkuip zat. Dit is vastgezet en daarna weer testen. Helaas nog steeds hetzelfde geluid. Binnenkort terug voor een uitgebreidere inspectie. Wordt vervolgd...
mees
Mmhh, benieuwd....
Jelmer de Jong
Doe eens een berg tape om de buitenspiegel en die plastic rand naast de voorruit.
ppcs
Ik heb hetzelfde geluid in mijn. V90 MY24. Het komt sporadisch voor en gaat dan weer vanzelf weg. Heb nog geen trend kunnen ontdekken met bijv. Wind, regen, temperatuur etc. Het lijkt bij mij uit de B stijl te komen. Ben benieuwd of iemand het ooit gaat vinden.
Dit vond ik na lang zoeken. Geen idee of het voor ons geluid evt ook kan helpen
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/ ... 4-9999.pdf
Inverted_World
Ik heb precies dit geluid. Vind het een heel irritant geluid ondanks het zachtjes is. Gevoelsmatig komt het van rechtsvoor, en twijfel soms of het door het pano-dak komt. Gebeurd ongeveer vanaf 100 km/h.
Iemand een oplossing voor kunnen vinden? Kan er echt ontzettend weinig op internet over vinden.
gjdejong96 schreef: 16.08.2025 - 20:16
Dank voor de tips!
Nog een 2e afspraak gehad toevallig?
Philken
ik hoor dat ook soms, meestal wanneer de misses meerijdt en ik te snel rij....
ik vermoed echter dat het niet hetzelfde geluid is als waar jullie het over hebben.... :whistle:
bovendien zou het me een pak geld kosten om het op te lossen... :'(
you've been beaten by a bRick
gjdejong96
Inverted_World schreef: 18.09.2025 - 21:51 Ik heb precies dit geluid. Vind het een heel irritant geluid ondanks het zachtjes is. Gevoelsmatig komt het van rechtsvoor, en twijfel soms of het door het pano-dak komt. Gebeurd ongeveer vanaf 100 km/h.
mees schreef: 15.08.2025 - 17:01 Dank voor de tips!
Nee nog niet. Mogelijkheden bij de garage kwamen niet helemaal overeen met onze persoonlijke omstandigheden op dit moment. Aangezien het geen acuut (motorisch) probleem is ga ik binnenkort een vervolgafspraak maken.
