Het kraakt en piept aan de voorkant. Ding heeft er 3ton op staan en is 24jaar. Tijd voor nieuwe poten.
Volgens mij moet ik Volvo onderdeel nr 72435828C hebben. Dat is een volledige poot. Heb zitten zoeken om om delen te vervangen, maar uiteindelijk duurder en minder werk in 1x klaar er onder schroeven.
Hebben jullie goede ervaringen met bepaalde merken? Goed is goed genoeg. Gewoon standaard. Volvo originele of niet? Zie ze al voor goed e200/stuk.
Complete voorpoot vervangen.
Jelmer de Jong
Dat is een Scandcar artikelnummer en die zijn zo te zien ook de enige die een complete set verkopen. Geen idee uit welke onderdelen die set opgebouwd is. Origineel Volvo is losse onderdelen en als je aftermarket van de bekende merken wilt (Koni/Sachs/Monroe) dan ontkom je ook niet aan losse onderdelen.
- EricS60
Dat is op zich niet onoverkomelijk om in elkaar te zetten. Alleen scheel van zoveel verschillende artikelnrs voor (bijna) hetzelfde.. Dat gaat fout met bestellen.
Kan ik de volvo oem nrs ergens vinden om een volledige veerpoot op te bouwen?
Groet,
Eric - regio Eindhoven
S60 Sedan 2.435cc, 20V, 125kW (170pk), FWD, manueel, B5244S, bj 2002, RS61 , donker blauw, beige interieur.
+300dkm
+300dkm
Jelmer de Jong
Helaas is het niet zo makkelijk. Volvo heeft 16 verschillende veren en 7 verschillende dempers voor enkel de voorkant. Het ene motorblok is lichter dan de andere en je hebt daar bovenop ook nog comfort, sport of politie/taxi varianten. Het enige uniforme in dit geheel zijn de veerpootlager en beide rubbers waar de veer in valt.
Het is nog best een puzzel die je kan oplossen met hulp van een sticker in de deur.Front spring, brown 2.00 9465464
MARKED 2L, 2P, 2Z, 4B, 4F,, 4V, 6G, 6V, 18
See product sign for marking.
Front spring, white 2.00 9492226
MARKED 1P, 2M, 2V, 2X, 4T, 4N, 5E, 6N, 6S, 25, 6R
Front spring, white 2.00 9492227
MARKED 2N, 2Y, 1W, 4D, 4U, 9E, 6E,6T,26
Front spring, brown 2.00 8624883
MARKED 2R, 2U, 3B, 4X, 5B, 5E, 6X, 7A, 6J, 11
Front spring, brown 2.00 9465472
MARKED 2S, 3A, 3E, 4Y,, 6Y, 7D ,20, 19
Front spring 2.00 8634328
MARKED 3C, 5C, 7C, 12
Front spring 2.00 8634329
MARKED 3D, 5D, 7B, 13
Front spring 2.00 9461950
MARKED 2T, 4B, 4Z, 5H, 6Z,, 20.
Front spring 2.00 8634376
MARKED 14, REPL 2 PCS 31200372
Front spring 2.00 31200372
MARKED 4D, 5P, 7G, 45
Front spring 2.00 8634377
MARKED 4F, 5K, 7J, 15
Front spring 2.00 8634378
MARKED 4E, 5J, 7H, 16
Front spring 2.00 31303770
AWD, MARKED 29
Front spring 2.00 30639212
MARKED 30
Front spring 2.00 9492228
MARKED 27
Front spring 2.00 9492178
MARKED 21
- JeroenSpock
Maar als je die Volvo nummers in tikt bij ZF (Sachs) kom je altijd uit op 1 of 2 van hun nummers. Zowel voor als achter vering.
Op V70 forum is momenteel iemand die nieuwe veerpootlagers- en rubbers verkoopt, met stofhoezen, onderste rubbers en stabi end-links voor 75 euro.
Dan heb je alleen nog de veren en dempers nodig. Nummer 1, 2, 3, 8 en 22 op de tekening zijn eigenlijk altijd wel opnieuw te gebruiken.
Heb je nog een veerspanner nodig. Te koop bij AliExpress voor 68 euro, of hetzelfde setje in NL voor 100+ euro. Misschien te leen bij iemand in de buurt.
Als je die klus voor het eerst doet en alles zit mee duurt dat anderhalf uur per kant, zit het tegen reken maar een complete middag werk.
https://nl.aliexpress.com/item/10050101 ... pt=glo2nld
