Hallo , sinds gisteren de melding dat de kofferbak openstaat, echter die is echt wel gesloten, krijg hem dan ook niet open. Dus handmatig geopend met sleutel.
Dus naar gekeken, de boel met WD40 en Vaseline lekker soepel gemaakt...... geen resultaat, echter bij heel hard, dan echt heel hard dan gaat de kofferbak dicht en kan deze geopend worden met knopje op AB of het electrische gedeelte op de kofferbak.
Als ik een schroevendraaier gebruik in het slot gedeelte om hem opslot te drukken, dan werkt alles prima ? Dan kan ik hem met de greep en AB openen zonder problemen en geen melding.
Als hij dicht zit op het metalen gedeelte ( slot vanger ) zoals het hoort dan krijg ik de melding weer dat de kofferbak open is en gaat de kofferbak niet open.
Wie heeft een idee ?
Bertreft een Volvo S60, 2003 2.4 140pk Automaat.
Kofferbak slot probleem
Misschien staat je slotvanger (dat ijzeren beugeltje) niet goed afgesteld. Met een tork schroevendraaier even losdraaien en dan goed afstellen.
- JeroenSpock
Zit er niet ergens iets tussen waardoor hij de slotvanger net niet haalt?
Of misschien een de sensor? Maar die zou ook zeggen dat hij nog open is als je er een schroevendraaier tussen drukt, en dan wil hij wel normaal open dus vreemd.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
Nee want hij zit gewoon op slot, echter kan ik de kofferbak dan alleen ontgrendelen met de sleutel. Ik heb de verlichting in de kofferbak verwijderd want die blijven branden als de auto denkt dat de kofferbak open is.JeroenSpock schreef: ↑27.04.2024 - 20:15 Zit er niet ergens iets tussen waardoor hij de slotvanger net niet haalt?
- fredhead
Als ie zo dicht valt en je probeert de kofferbak met wat meer moeite open te tillen, komt ie dan niet alsnog los?
Klinkt mij wel iets als bijstellen. Zelfde gehad met de achterdeur van mijn auto.
- fredhead
Ze zitten muurvast?
Ik woon op een klein uurtje rijden, heb alleen niet direct tijd.
- fredhead
Ook geen te grote ratel want straks heb je alleen de kop in je handen
Gewoon meer spinazie eten.
Niks met kracht maar met beleid te maken.
Oh is dat het! Ik zal het de volgende keer tegen de schroeven, bouten en moeren zeggen: Vandaag geen kracht, maar veel beleid. Ze zullen vast onder de indruk zijn en spontaan losdraaien!
Of voel je je gewoon gekwetst door een geintje?
- JeroenSpock
Ik weet niet exact hoe dat mechanisme werkt hoor, en of de motor echt op het slot zit of (ver) er naast.
Gebroken kabel in de kofferbak klep als een remkabel idee? Of een elektrische kabel?
