aftermarket radio
locams123
Ik heb recent deze kabels gehaald voor mijn Pioneer MVH-S300BT in de Volvo S60 uit 2001 die orgineel een HU-803 radio heeft.
https://incartec.co.uk/product/VOLVO-Am ... ace-20-278
Echter gaat de radio wel aan maar komt er geen geluid over de speakers.
Ik heb ook de blauwe remote aangesloten op de blauwe kabel in de zwarte blok van de iso stekker(die voor de antenne zou moeten zijn.)
Dit zijn de orginele aansluitingen:
https://postimg.cc/3WvyRmY5
Dit is de ingang die naar de radio toegaat:
https://postimg.cc/w7zBjrwL
Wie kan mij de goeie kant opsturen want door mijn geknutsel werkt mijn middenconsole voor de airco enzo het niet meer :-/ :-/
Volvo S40 1.8 europa 10-2000 178.000KM Verkocht na kettingbotsing
Volvo S40 2.0 6-2003 290.000KM
Volvo S60 2.4 02-2001 285.00KM
Robin1992
locams123 schreef: 30.07.2025 - 14:20 Hallo,
Je hebt de verkeerde verloop, de verloop die jij hebt is voor auto's met de versterker onder de bijrijdersstoel. (Ronde plug op je verloop kabel)
Bij een auto zonder versterker zit deze in de rechthoekige pluggen.
De haakse ronde stekker is vermoedelijk van de rti (navigatie) of cd wisselaar ik zou ff zoeken voor je naar een verloop voor auto's zonder versterker.
Wat betreft je middenconsole, kabels losgehaald met accu nog aangesloten? Zo ja rij ff langs de Volvo dealer mag die even ingeleerd worden
S60 2.4 aut 140pk drivers edition 2009
Ford ka 2 titanium+ 2009 met 290k+ km (2e auto)
Renault Megane Estate dynamique 1.4 tce 2009
seat Ibiza st 1.2 tdi business line high 2013
citroen c4 coupe vts 1.6vti 2006
Skoda Fabia 1 sedan 1.4 mpi 2001
Fiat seicento sporting Abarth 1.1 2000
Opel Corsa B 1995
Robin1992
Keek verkeerd jij hebt de versterker geen idee wat dit kan zijn
Opel Corsa B 1995
Robin1992
Je zou dit kunnen proberen, en dan via de radio via de tulp aansluitingen naar de versterker toe.
Dan sla je het een en ander in je gekochte verloop over, (weet niet of die het rechtstreeks door stuurt of het nog iets bewerkt) Volvo Actief systeem adapter Dolby surround - Audiovolt https://share.google/8JBHIKB8QkIj72nCD
Schoot mij ook nog wat te binnen staat bij jouw pioneer de antenne versterker aan ? Zo niet dan staat er geen stroom op de blauwe kabel;)
Opel Corsa B 1995
Rogier64
Mij ontgaat even waarom je een HU803 Dolby ProLogic met losse eindversterker zou willen vervangen door een kwalitatief minder aftermarket autoradio. Je verliest ook je stuurbediening als die op je stuur zit. Maar goed.....
Geen geluid: eindversterker krijg geen voeding of krijgt geen on/off signaal. De tussenbox uit de aansluitset is (nog) niet goed afgeregeld *zie handleiding hoe je dat doet* Geen ontvangst door de radio, de HU803 heeft dubbele antenneaansluitingen, mogelijk is er ook een antenneversterker die ook aangestuurd moet worden. Zekeringen die opgeblazen zijn (middenconsole doet het niet meer?) Zo wie zo kun je een airbag foutmelding krijgen als je gaat prutsen in de middenconsole zonder accu los te nemen. Zo'n airbag storing kan alleen de dealer resetten bij mijn weten.
Aansluitschema van de connector op je HU803, daar zit alleen de groene bus op, de grijze bus (luidspreker uit) heeft een HU803 niet. Audio pre-out voor de eindversterker is de ronde DIN-stekker/bus. De HU803 heeft alleen een versterker voor de Dolby centerspeaker (CT+ en CT-)
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
locams123
Rogier64 schreef: 30.07.2025 - 19:51 Mij ontgaat even waarom je een HU803 Dolby ProLogic met losse eindversterker zou willen vervangen door een kwalitatief minder aftermarket autoradio. Je verliest ook je stuurbediening als die op je stuur zit. Maar goed.....
Ik heb de planning om hier wel een andere radio erin te doen.
Deze Pioneer had ik al met de iso naar pioneer verloop omdat deze al in me S40 zat.
Maar deze er tijdelijk in zetten zodat ik in ieder geval via BT mijn eigen muziek kan luisteren.
Over het middenconsole.
De verzekeringen zijn allemaal nog intact en alle kabels zijn juist terug gemonteerd. helaas had ik op de forums te laat gelezen dat de accu losgekoppeld moet worden dus daarvoor ga ik binnenkort naar de volvo dealer.
voor de aansluiting volgens de instructies van de tussenbox.
Deze is op de antenne kabel aangesloten. maar heb nog niet kunnen testen of er uberhaupt stroom overgaat(stroom test dingetje is nog onderweg)
Kan deze nog proberen op een andere 12volt aan te sluiten. Zijn er specifieke 12volt dingen waar ik op moet letten(los van kortsluiting :P)?
locams123
Robin1992 schreef: 30.07.2025 - 18:19 Je zou dit kunnen proberen, en dan via de radio via de tulp aansluitingen naar de versterker toe.
De pioneer die ik heb heeft geen apparte optie om antenne aan of uit te zetten of iets wat er op lijkt.
