Een vreselijk goedemiddag,
Is er misschien iemand hier die mij kan vertellen wat nou de juiste ET maat is voor een V70 uit 2007.??
Ik heb een set TAM velgen van 17"X 7.5 J met een ET maat van 49, deze lopen aan tegen het binnenscherm bij maximale uitslag.
Ik kom her en der diverse ET maten tegen: 49, 46 en 43 ... Ik ben het nu even kwijt wat nou de juiste ET waarde moet zijn.....HELLUP!!
Met vriendelijke groet Jeroen
Velgen V70 II (2007)
- fredhead
Wat voor bandenmaat ligt erop?
Volvo monteert vanaf 17 inch velgen stuuruitslagbegrenzers en die zullen er bij jou mogelijk niet op zitten of flink versleten zijn waardoor dit kan gebeuren.
- Ferrari
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- Ferrari
Ook een hogere band (steekt verder uit) heeft meer ruimte nodig bij het insturen, dus heel goed te verklaren.
Henry
Naast de extra hoogte is een 225/50 band ook breder dan een 225/45 band op dezelfde velg. Even de banden nerd uithangen:
banden met een 50 serie of hoger hebben de aangegeven breedte met een velg die 70% van de bandbreedte is.
Bij 45 serie en lager klopt de aangegeven breedte met een velg die 85% van de bandbreedte is.
In het geval van de 225/45: 85% van 225mm = 191mm = 7.5" meetvelg --> klopt precies
Bij de 225/50: 70% van 225 = 157.5mm = 6.2" meetvelg
Grofweg wordt voor iedere 0.5" extra velgbreedte, de band ongeveer 5mm breder --> een 225/50 band op een 7.5" velg zal ongeveer 238mm breed zijn.
Het loopvlak is wel even breed, maar de 225/50 is meer een "ballonband"
Nu de grap: een 235/45 band op dezelfde 7.5 J velg zal ongeveer 231mm breed zijn en dus smaller dan een 225/50 band
- JeroenSpock
Misschien even kijken of je stuuruitslagbegrenzers nog van links en rechts kan wisselen. Soms scheelt dat net genoeg omdat je dan voor en achter van die blokjes omdraait.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- Rippie V70
Zijn het wel de juiste begrenzers voor 17"? Daar zit ook verschil in.
- Bover
Jeroen ben je nog grenzeloos bezig met de stuuruitslag of heb je e.e.a. correct begrensd en opgelost met banden maat?
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
- Bover
Volvolof als ik ff gebruik mag maken van je banden kennis. Kan een reserveband met de maat 215/55/16 gewoon meelopen naast de huidige band op de V70 van 205/55/16?
- fredhead
Voor pure nood zou het kunnen, maar hij wijkt wel af in omtrek ten opzichte van de rest.
Nu is een gemiddelde reserveband sowieso nooit exact dezelfde maat als de andere wielen.
- Bover
ik had er 215/55/16 op maar die waren versleten en de S60 banden 205.55/16 had ik meegenomen van de verkochte S60 met emigreren. Zijn wel van 2016 maar nog met 6 mm profiel.. ( s60 verkocht met de winterbanden die hadden minder profiel)
Zoals eerder al gezegd: als reserveband wel. Het is niet toegestaan voor normaal gebruik om verschillende maten links en rechts te hebben.
Beter dan een 125mm smalle thuisbrenger, maar hou nog steeds rekening met een onvoorspelbaar gedrag op de grens van de grip.
Ik denk dat het verschil te klein is om waarschuwingslampjes van ABS of DSTC te krijgen, maar dat zou ook nog kunnen.
Past een 215/55x16 band onder de plank in de bagageruimte ? Bij mij ging het met een 205/55 maar net.
- Bover
Normaal rij ik op 215/55/16 98en deze past uitstekend onder de klep. wel ff alle twee de delen loshalen
Ik heb de bredere 215 winterband ls reserve in de kofferbak liggen. Als de 205/55/16 94 "op" zijn gereden dan ga ik onmiddelijk weer naar 215/55/16. 98
Deze rijdt veel fijner de iets grotere band. De smallere 205 band geeft een iets ander weggevoel ,maar pomp deze gewoon wat harder op naar 2.7 en dat maakt de band ook iets steviger in de wangen maar geeft minder comfort.
- V70/2.4D/2003
Voor La France ken ik de wet en regelgeving niet, hier wel. Indien je hiermee twee verschillende bandenmaten op 1 as op de weg rijdt, met je thuisbrenger op de autoweg of autosnelweg harder rijdt dan 80 km/u: VERBAAL.Bover schreef: ↑12.05.2021 - 19:45 Normaal rij ik op 215/55/16 98en deze past uitstekend onder de klep. wel ff alle twee de delen loshalen
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Bover
nou in Holland of waar dan ook "als ik maar thuis kom" , bij een lekke band....
Want het gaat het mij om dat ik technisch niet te gekke dingen doe met twee verschillende maat band voor de nood.
