Beste mede forumers,
Ik heb een probleem met mijn s80 2002 automaat. Bij koude motor houdt deze bij bepaalde gasstand in. Bij warme motor komt dit minder voor. Het lijkt alsof er even geen vonk/benzine is. Ook stationair loopt hij niet helemaal regelmatig.
Uitlezen geeft geen code. Ook de dealer kan geen defect component aanwijzen met uitlezen. Benzinedruk e.d. allemaal goed volgens dealer.
Daarna zijn wij met OBD scanner realtime gaan kijken. Bij gasgeven op de stand dat hij gaat stotteren geeft de trottle position grote variaties aan. Bij volgas merk je niks, maar de grafiek geeft zeer grote verschillen tussen 90% en 10% in korte tijd.
Nu dacht ik zelf aan het gaspedaal c.q. de potmeter daarop. Maar deze komt zelden voor bij vervangen onderdelen.
Zijn dit toch symptomen van een versleten TPS module?
Alvast bedankt voor de reacties.
S80 stottert
Gaspklep al eens schoongemaakt?
