Ik ben op zoek gegaan naar mogelijkheid om het geluid achter in de V90 wat te verbeteren.
De high-performance versterker is 330 watt en er zitten 10 speakers in de auto.
Voor de bestuurder en bijrijder is het geluid meer dan prima, maar achter valt het zeer tegen. Alleen de woofers onder in de deuren geven wat geluid, maar weinig en dof.
In de zoektocht kwam ik ombouw naar B&W tegen voor een XC90, maar dat leek me wat complex. Stefan H is dat nu aan het doen voor een XC60, zie topic https://volvo-forum.nl/viewtopic.php?f=44&t=87395
Verder gesproken met professionele inbouwers, maar was of behoorlijk prijzig of niet geheel duidelijk of eea wel ging passen of geen storing zou opleveren.
Toch maar eens kijken of ik het zelf kan doen.
Gisteren de deur open gemaakt, is niet erg ingewikkeld.
- 2 torx schroeven onder en in de deurgreep (raam schakelaar er uit wippen)
- 2 bout-schroeven achter het bovenste hout/alu paneel. Dat paneel er voorzichtig uitwippen, van voor naar achter. Let op, zit vast met connector voor de kleine LED strip die er in zit.
Vervolgens kan je het deur paneel omhoog duwen en het is los. Wel in de hand houden (of tweede persoon), er zit nog een hoofd connector vast en een kabel van de deur opening.
Als je die los hebt kan het paneel er af.
Zoals je ziet zit de lage woofer in de deur
In het paneel zijn de uitsparingen voor tweeter en mid-range speaker.
Tweeter ca. 5 cm diameter en mid range ca. 7 cm.
Helaas loopt er geen bedrading naar de speakers. Dus ik zal zelf iets moeten maken om connectie met de woofer te maken om daar vanaf af te tappen.
Gisteren na onderzoek alles weer terug in elkaar gezet en ben nu bezig materialen te verzamelen.
Ga er dit weekend mee verder!
- wordt vervolgd -
Upgrade speakers achterdeuren HP audio
- PGV90
Van XC70 naar V90 CC
- mees
En jawel, nog zo'n durf-al, poeh zeg.... een tankklep openen is al een dingetje tegenwoordig....
maar uh, iets met een scheidingsfilter ivm hoge/lage frequenties?
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- PGV90
Ik ben ook niet zo handig Mees, maar laat me adviseren.
Er is veel op internet te vinden, ook stap voor stap hoe je de deur open maakt. Is allemaal niet erg ingewikkeld.
Maar voor de andere liefhebbers deze beschrijving gestart.
Die filters zijn idd wel dingetje, sommige tweeters hebben die al.
Dit weekend ga ik er mee verder.
- mees
Als muziekinstrumentenliefhebber verander ik ook wel eens iets / doe wat onderhoud; "with a little help from my friends"
en volg ook dit draadje met interesse !
- fredhead
Zou inderdaad zoeken naar een tweeter setje dat dit filter al heeft.
Lang lang geleden bij de Ibiza ook een set ingebouwd en dat maakte flink verschil.
- PGV90
Ik heb Volvo tweeters kunnen overkopen van Stefan H hier op het forum, die al zijn HP speakers aan het vervangen is door B&W (hij heeft nog meer te koop!).
Die tweeters gaan gemakkelijk passen en zouden het juiste filter al moeten hebben.
- Bart
Ben benieuwd, ik ga dit draadje puur uit interesse volgen!
Volvo: V50 2.0D | 850 2.5 10V | V40 1.8 | V50 D5 | XC70 2.4D | S70 2.5 20V | S80 D5 | S60 D5 | 240 2.0 | XC90 D5 | V90 T4 | V60 D6 | C70 2.4T | V60 T6 Recharge | 240 2.0i Polar
'08 Mini Clubman Cooper S
'22 Audi e-tron 55 Quattro Advanced Edition Plus
- RZA
Mooi project!
XC60 T5 Inscription || Electric Silver || MY 2018
Alfa Romeo 147 TS Veloce || Alfa Rosso || 2003
Ex: V90 T5 R-Design || Onyx Black Metallic || Polestar || 2017
Ex: V40 T4 GT Business Sport || Bursting Blue || 2018
- PGV90
De juiste speakers vinden in NL is lastig.
Staat niets op MP. Maar deze site heeft alle onderdelen.
https://en.bildelsbasen.se/?link=list&s ... =115108100
- PGV90
Zoals aangegeven, ik heb de HP tweeters overgekocht van forumlid StefanH die de upgrade naar B&W nu aan het uitvoeren is.
Pakketje is binnen, morgen inbouwen.
- diesel01
Ja mooi hoor, gewoon voorzichtig zelf proberen.
Ben benieuwd of je het werkend gaat krijgen.
Succes!
Succes!
V90 D5 AWD Inscription Polestar.
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- Bart
Kijk, top!
- Top Gear member
Wat een leuk topic weer! Ik volg
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
- PGV90
Dit weekend het speaker upgrade projectje afgerond.
Leuk om te doen en met paar extra handen van jongste dochter ook gezellig en leerzaam.
Duurde toch iets langer dan gedacht, aantal zaken toch wat anders dan van tevoren gedacht.
Geluid is zeker verbeterd, achterin nu ook de hoge tonen en wat meer ruimtelijk. Is de investering van nog geen 100,- eur (tweeters, draad, connectoren, verzendkosten, locktite, tie-raps, boutjes) en wat tijd zeker waard, maar verwacht ook niet een wereld van verschil. Het is daarmee zeker nog geen B&W .
Leuk klusje om zelf te doen.
Tweeter zit boven in de deur, aangesloten op de woofer onder in de deur. Klein probleem is dat de woofer in de deur zelf zit en de tweeter in het (afneembare) deur paneel. Er moet dus een connector tussen zodat verbinding indien nodig ook nog los kan.
- mees
Dus als ik ooit..... dan mag ik je benaderen?
- PGV90
Haha, ja hoor. Voor text en uitleg zeker!
Ik schrijf nog wel een stappenplan.
- mees
Ach, ben tevreden met wat er nu in zit. Van de week even V90 gereden. Merkloos systeem. Klonk ietjes anders en ook erg leuk voor een muziekje er bij.
- PGV90
Stappenplan tweeter monteren:
1. Deurpaneel loshalen
Om bij de speakers te komen moet het deurpaneel losgehaald worden van de deur.
Dit gaat relatief simpel.
Er zitten 2 (torx 20) schroeven onder en in de handgreep. De raamschakelaar kan er eenvoudig uitgewipt worden, zorg er wel voor de bekleding niet te beschadigen. Het beste is het gebruik van een zgn lepel, maar ik had nog een spatel voor telefoonreparatie en daarbij ook een (schone) plastic bandenlichter.
De andere 2 met dopsleutel 7, maar deze zitten onder het hout inleg paneel bovenin de deur. Met zelfde toels van voor kant auto naar achter dit eruit wippen. Niet te ver wat er zit nog een bedrading vast voor led strip in de deur. Nu kan het paneel omhoog getrokken worden.
Ook weer niet te ver, want in de binnenkant zit het paneel nog vast met de hoofd connector (rood) en de kabel van de deuropener (grijs). Beste is met een tweede persoon zodat je twee handen kan gebruiken. En, oh ja, zet van tevoren het raam open, dan heb je beter zicht.
2. Speaker monteren.
De woofer zit gemonteerd in de deur, maar de tweeter komt aan de binnenkant van het deurpaneel.
Met het losgemaakte paneel kan je dit nu op een handigere plek doen, of achter in de auto.
De Volvo HP tweeter paste uiteraard goed in de daarvoor bestemde uitsparing. Wat ruime gaten, dus de schroeven die we dachten nodig te hebben werke niet. Gelukkig nog paar kleine boutjes en ringetjes op voorraad en daarmee vastgezet. Was een beetje gepriegel.
Drupje loctite er op om lostrillen tegen te gaan.
De speaker nu op zān plaats maar de bedrading kan niet direct naar de woofer, aangezien het deur paneel loshaalbaar moet blijven. Een simpele connector op het eind van de draad (ca. 50 cm lengte aanhouden) aangebracht - de draad gaat nu vanaf de tweeter naar boven naar de plek van de hoofd-connector, waar nu een extra connector bij zit. De draad leiden langs aanwezige bedrading en met tie-wraps vastgezet.
3. Op woofer aansluiten
Er zijn aantal mogelijkheden om het signaal van de woofer af te tappen. Je kan de draad doorknippen en dan een nette en geisoleerde connectie maken. Wij kozen er voor om de draad ābij te prikkenā in de connector die de woofer aansluit. De rechter aansluiting is de plus, zorg dat daarop de draad komt die met de plus van de tweeter verbonden is.
Met heel klein schroevendraaiertje het metalen pinnentje uit de connector gewerkt aan daar de nieuwe draad op gesoldeerd. Kies wel de binnenkant, niet te laag en niet te dik, want het moet weer terug de connector in.
Daarvandaan de draad weer netjes weggewerkt en met tiewraps vastgezet, omhoog naar de andere helft van de connector. 4. Testen en alles weer terug in elkaar zetten
Je kan even testen of alles werkt.
Daarna kan het deurpaneel er weer op. Het handigste is weer met 2 personen. Tussen het paneel en de deur moet je nu je eigen nieuwe conector vastmaken, de bestaande grote connector en de deur handle draad er weer inklikken. Daarna het deurpaneel van boven naar beneden duwen.
Nog een keer testen of alles werkt en dan alle schroeven weer vast.
Druppeltje loctite er op, want zat er voorheen ook op.
Raamschakelaar en simpel weer induwen en houtinleg weer terug, van achter naar voren - vergeet niet led strip connector ook vast te zetten.
Dan nog de tweede deur, maar die was bij ons daarna stuk sneller gedaan.
Thatās it.
Leuke klus, met dank aan mijn dochter en dank aan StefanH voor de inspiratie en tips.
Thatās it.
- teebee
Thanks voor de how-to.
Mogelijk doe ik dit van de zomer een keertje.
āde voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegelā
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
