Ik heb een V70 classic bi-fuel. Aantal weken geleden nieuwe motor in gekomen. Uit een S70, altijd benzine gereden (240k). Loopt op benzine perfect, op lpg inprincipe ook niet slecht, maar stationair loopt ie onregelmatig. Ook te horen in de uitlaat. Ook is er dan een lpg lucht te merken. Hij doet dit echt niet altijd.
Ook pakt ie niet fijn op, onderin niet veel power, en dan ineens komt hij erin en gaat ie er vandoor.
Misschien dat het er niks mee te maken heeft, maar schakeld niet altijd even goed over lpg. Als je gelijk gaat rijden is het prima, maar bijvoorbeeld even moet wachten voor stoplicht en loopt net op lpg, springt ie er nog wel eens vanaf. Handmatig overzetten en dan blijft ie er ook prima op rijden.
In januari is er nieuwe gasverdeler op gekomen, afsluiter bij de verdamper en lpg filter. Bougies zitten er nu 1000 km (orgineel volvo).
Lambda sonde uit de S70 zit erin.
Ik kan geen lpg lekkages ontdekken, ook omdat het maar heeel minimaal is.
Verdamper is naar mijn weten nooit vervangen.
Iemand nog ideeen?
Gaslucht en niet goed trekken
- evert65
Kees verdampere in helvoirt is de bifuel specialist
maarre , een andere motor? De bifuel heeft de motor af fabriek aangepast , dus een andere motor geeft problemen hoe dan ook , tenzij het een motor uit een bifuel was
