Viscofan koeling vertraagt de auto
Hier post je alles wat wel met auto's maar niets met Volvo te maken heeft.
Msuidgeest
Ja, ik weet het: geen Volvo in de garage maar wel een technische vraag die wellicht ook voor anderen van belang kan zijn.
Onze X heeft een viscofan achter de radiator. Deze doet "waar hij zin in heeft" maar gaat serieus meedraaien als de motor heet wordt. Dat is het idee om de motor te koelen. Bij aankoop van onze X heb ik de koppeling en fan preventief vervangen.
Nu komt het: het viel mij ook deze keer op dat de auto wat meer moeite heeft met de caravan om te accelereren met hete motor dan met warme motor. De visco hoor ik dan meeblazen tijdens versnellen.
Motor raakt niet oververhit, de electrische fan voor de radiator doet het ook en toch ervaar ik vertraging bij hete motor. Het kan toch niet zo zijn dat een viscofan ongeveer 10 pk vermogen kost, op 231 pk, en daardoor een negatieve invloed heeft bij een hete motor.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
De visco fan wordt uiteindelijk wel door de motor aangedreven maar zal toch niet zoveel vermogen vragen dat het merkbaar is bij accelereren met de caravan aan de haak.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
Urbexpeditie
Dat je het merkt dat deze "aanslaat" is normaal. Dat kan soms een hikje geven. Mogelijk dat je dit gevoeld hebt en door je aandacht hierop lijkt alsof er vermogens verlies is. Je kan niet "voelen" dat je 10 pk minder hebt lijkt mij. Vooral niet op zoveel vermogen dat de X levert.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Ford Ranger 4x4 Overland Bound
Can-Am Outlander MAX XU T 700 4X4
Msuidgeest
Er is een zeker moment dat de visco hoorbaar mee gaat draaien: echt opvallend geblaas zoals ik ook hoorde bij onze eerste Volvo: 940 2,3 op lpg. Zaterdag gaan we naar huis. Toch weer een gelegenheid om te ervaren wat ik geschreven heb.
Of juist niet.
Arthur C. Clarke
fredhead
Dat is het nadeel van de viscofan, die merk je wel enigszins als ie voluit mee draait vanuit stilstand.
Vorige auto had een visco die ik om had gebouwd naar een elektrische en dat haalde dit effect weg.
De 240 had toch ook een viscofan?
Kan mij dat effect van voluit meedraaien van de viscofan niet meer zo herinneren.
Urbexpeditie
lint schreef: 02.07.2024 - 20:47 De 240 had toch ook een viscofan?
Klopt Leo. Eerlijk gezegd had ik er nooit problemen mee als deze aansloeg. Behalve het hikje. Verder niks.
Zat even te denken Mark, heeft de Visco geen onderhoud nodig?
Msuidgeest
Onderhoud is mij niet bekend. De vorige was het plaatje/bimetaal vanaf waarmee de druk werd tegengehouden en dat de fan mee ging draaien: die deed niets meer.
Deze visco doet het nog maar onderhoud, daar heb ik geen beeld bij. Zou dat nodig zijn na 45.000 km en hoe dan? Volgens diverse internet-tips met een krant koelt hij het wel of niet.
Arthur C. Clarke
Urbexpeditie
Heb geen idee. Ding nooit zo uitvoerig bekeken.
redracer
Meestal toch de visco zelf (of de sensor die m aanstuurt ) die dan weer stuk is ondanks dat je hem hebt vv. X aantal jaar terug.
Hij blijft immers continu meelopen , zal zo'n 5pk 20 nm zijn .
fredhead
Na een korte tijd +/- 2500 tot 3000 toeren draaien met de motor moet ie weer vrij komen. Zoiets was geloof ik een test.
Net als dat je de ventilator tegen moet kunnen houden als de visco koppeling vrij is, zou het zelf niet snel testen op die manier maar dat zou moeten kunnen.
Ik merk het bij de Pajero voornamelijk met warm weer als ik van de snelweg af kom en moet wachten onderaan de afrit of bijvoorbeeld met een zware aanhanger erachter na het stoppen.
Lijkt een fractie meer moeite te kosten om op toeren te komen maar eenmaal ook maar minimaal de gang erin is het over.
Je hoort de fan dan ook stevig mee draaien en even later komt de visco koppeling weer vrij.
Ik heb er de afgelopen 100.000 kilometer niets aan gedaan en het is niet anders geworden.
Volgens mij is geen onderhoudsschema voor een viscofan.
Msuidgeest
Dat dus Ferdi, moeilijker op gang komen. Ik rij atmosferisch benzine en die reageert blijkbaar net anders en trager dan een turbo diesel zoals jouw M.
Arthur C. Clarke
Urbexpeditie
Las op het Zweeds forum dat het inderdaad zomaar enkele pk's kan schelen wanneer de fan aanslaat.
Bij vollast zelfs meer dan 5 pk 😱
Heb ik het aardig onderschat.
fredhead
De Terrano die ik had werd er oprecht "levendiger" van nadat ik afscheid had genomen van de viscose ventilator.
Reden voor de ombouw was redelijk simpel, een nieuwe viscose koppeling was niet meer te vinden.
Dan is de keuze simpel.
Ik zie nu ook dat een viscofan toch wel behoorlijk wat vermogen kan opslokken.
fredhead
Zolang het systeem gewoon goed werkt zou ik het mooi zo laten.
Ik vond het toen nog best een puzzeltje om een juiste elektrische vervanger te vinden.
En met alleen een andere ventilator ben je er niet, je moet het passend maken en een thermostaat aansturing maken zodat de boel wel begint te koelen op het juiste moment.
Msuidgeest
Aanpassingen zijn hier niet echt nodig: een elektrische fan is al aanwezig. De enige aanpassing is volgens mij de temperatuursensor in de retourleiding uit de radiator, die moet "kouder" zodat de fan eerder begint met draaien/koelen.
Arthur C. Clarke
Zijn er wel modificatie setjes naar een elektrische fan beschikbaar?
fredhead
Toen ik een jaar of 5 geleden op zoek was vooral voor Amerikaanse auto's/motoren om de boel passend te maken.
Mark heeft mazzel lees ik in ieder geval mocht hij van de viscofan af willen.
Terug naar “Off Topic Auto”
