Hallo allemaal,
Ik zou graag een dashcam en achteruitrijcamera willen aanschaffen, heeft iemand hier ervaring mee en is de volgende misschien een mooie optie? Klik op shop now
Mijn huidige binnenspiegel (met automatische dim) is en lijkt het binnenglas wat "verweerd" en daardoor kun je toch al niet goed meer naar achteren kijken!
Ik heb dan wel zo navigatiescherm standaard op mijn Volvo die omhoog komt maar er zit geen achteruitrijcamera optie op en is alleen voor navigatie te gebruiken
volgens mij!
Tevens gebruik die eigenlijk niet en doe ik het gewoon met google maps en mijn iphone.
De reden dat ik dit wel met name graag wil is;
* Bewijsvoering bij een incident/ongeluk.
* Parkeerhulp bij achteruit inparkeren.
* Ter vervanging van mijn toch al niet zo goede binnenspiegel, met bijkomend voordeel als ik iemand achterin heb zitten of alles zit volgepakt met de vakantie
bijvoorbeeld kun je niet goed via een normale binnenspiegel naar achteren kijken, met een achteruitrijcamera dus wel!
Of heeft iemand andere (betere) suggestie?
Alvast bedankt,
Groetjes,
Fred
Dash en rearview camara
Een andere optie is een cfe+ waardoor je direct op je originele scherm 2 camera's/andere bronnen kunt aansluiten. Zie ook viewtopic.php?f=3&t=81099&p=1616055#p1616055
- Eric Br.
Ik ken dit type niet maar kijk even op youtube daar staan een aantal reviews voor dit model.
https://www.youtube.com/results?search_ ... +v5+review
Ik heb nu een jaar deze camera https://www.aliexpress.com/item/3244181 ... 4c4dZLGQKK in mijn V70 zitten. De camera werkt goed en geeft een prima beeld. Dit apparaat past perfect op de houder van de achteruitkijkspiegel (zie foto's) en draden zijn onzichtbaar weg te werken. Bijkomend voordeel: de prijs is ook nog gunstig.
Ik zoek nog een goede oplossing voor een rear camera zonder > EUR 150 uit te geven.
V90 D4 2016 GT8 Inscription
V70 D3 2014 GT6 met Volvotune naar 185pk
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014 automaat
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
- Fred1963
Hoi mede groninger, dank voor de tip, ook een mooie optie, het beeld dat je dan ziet van de camera zie je dan op je telefoon en wordt het dan ook daar ook opgenomen?medio schreef: ↑09.04.2020 - 21:28 Ik heb nu een jaar deze camera https://www.aliexpress.com/item/3244181 ... 4c4dZLGQKK in mijn V70 zitten. De camera werkt goed en geeft een prima beeld. Dit apparaat past perfect op de houder van de achteruitkijkspiegel (zie foto's) en draden zijn onzichtbaar weg te werken. Bijkomend voordeel: de prijs is ook nog gunstig.
Volvo XC70 D5 diesel AWD Summum MY 2011
Moi Fred, de beelden worden opgenomen op een mini SD kaart in de camera. Hier gaat afhankelijk van de kaart (ik heb gekozen voor 32 gb) flink wat materiaal op (een paar uur in ieder geval). Live afspelen kan via app op de telefoon en beelden kun je ook met de app naar jouw telefoon downloaden. De camera werkt dus ook prima zonder telefoon in de auto. De camera start automatisch bij het starten van jouw Volvo.
Kijk wel even goed welke van de 8 verschillende vormen op jouw auto past. Er staan foto's bij.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
- Arnold
2023: XC60 T8-AWD-Recharge / 2020: XC60 T8 / 2019: V90 Cross Country D5 / 2018-8: Tesla Model S 100D
- Fred1963
Dank je Medio voor je info, ik zie idd 8 verschillende uitvoeringen maar ik zie die er van mij niet bij, zowel qua tekst niet en ook niet als vorm die er op lijkt, ik heb namelijk een XC70 uit 2011 en net voor het nieuwe model als die van jou, zie de foto bij mijn eerste bericht om het onderwerp te openen. Op zich klinkt het een mooi systeem voor niet al te veel geld, heb je een idee welke uitvoering ik dan kan bestellen want volgens mij staat ie er niet bij is een beetje onduidelijk allemaal, groetjes Fredmedio schreef: ↑09.04.2020 - 23:03 Moi Fred, de beelden worden opgenomen op een mini SD kaart in de camera. Hier gaat afhankelijk van de kaart (ik heb gekozen voor 32 gb) flink wat materiaal op (een paar uur in ieder geval). Live afspelen kan via app op de telefoon en beelden kun je ook met de app naar jouw telefoon downloaden. De camera werkt dus ook prima zonder telefoon in de auto. De camera start automatisch bij het starten van jouw Volvo.
Beste Fred, ik kan het zo ook niet zien vanaf de foto. Er staat wel een XC70 uit 2012 bij maar die lijkt anders.
Misschien weet iemand of de binnenspiegel houder van XC70 2011 anders is dan die van 2012.
Bij twijfel niet inhalen.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
- Fred1963
Inmiddels toch gegaan voor de Dashcam spiegel van auto-vox type V5.
Ik heb daar een hardwarekit bij besteld;
Zodat je niet op sigarettenaansluiting hoeft aan te sluiten maar in je zekeringkast, weet iemand welke zekeringhouder nummer een vaste voeding heeft, ik heb een XC70 van 2011 en er zit een zekeringkastje bij dashboardkastje, dus welk nummer ik deze kan inpluggen of gewoon
"meten is weten"???
"meten is weten"???
De 12V aansluiting in de bagageruimte zou spanning moeten blijven geven, die zit ook voorin gezekerd.
- Fred1963
Dank je Jelmer, idd de 12 volt in de bagage ruimte geeft inderdaad een continu spanning en is zekeringhouder nr.7 dus daar kom ik wel uit, maar waar kan ik dan de massa weghalen, is dat ook vlakbij de zekeringkastjes onder dashboard?Jelmer de Jong schreef: ↑20.04.2020 - 22:14 De 12V aansluiting in de bagageruimte zou spanning moeten blijven geven, die zit ook voorin gezekerd.
Elke bout die staal raakt is massa.
Ik heb hem ook besteld en inmiddels is hij ook binnen, klopt het dat SD kaartje er al in zit bij levering?medio schreef: ↑09.04.2020 - 21:28 Ik heb nu een jaar deze camera https://www.aliexpress.com/item/3244181 ... 4c4dZLGQKK in mijn V70 zitten. De camera werkt goed en geeft een prima beeld. Dit apparaat past perfect op de houder van de achteruitkijkspiegel (zie foto's) en draden zijn onzichtbaar weg te werken. Bijkomend voordeel: de prijs is ook nog gunstig.
En heb je hem zelf aangesloten of heb je dat laten doen? Waar heb je de voeding e.d. bijvoorbeeld vandaan gehaald? en hoe heb je de draden weggewerkt?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
- Kick
Ik heb mijn dashcam juist aangesloten op de 12V aansluiting die uitschakelt als je het contact verbreekt. Ten eerste; waarom zou je door willen blijven filmen als je zelf al lang op bed ligt en ten tweede, je voorkomt dat je accu leeggetrokken wordt...Fred1963 schreef: ↑26.04.2020 - 14:26Dank je Jelmer, idd de 12 volt in de bagage ruimte geeft inderdaad een continu spanning en is zekeringhouder nr.7 dus daar kom ik wel uit, maar waar kan ik dan de massa weghalen, is dat ook vlakbij de zekeringkastjes onder dashboard?Jelmer de Jong schreef: ↑20.04.2020 - 22:14 De 12V aansluiting in de bagageruimte zou spanning moeten blijven geven, die zit ook voorin gezekerd.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Waarschijnlijk iemand die een dashcam met guard functie gekocht heeft, deze registreert ook als je niet rijdt en de auto plotseling beweegt (doordat iemand anders er tegenaan komt bijv.).Kick schreef: ↑12.05.2020 - 19:02Ik heb mijn dashcam juist aangesloten op de 12V aansluiting die uitschakelt als je het contact verbreekt. Ten eerste; waarom zou je door willen blijven filmen als je zelf al lang op bed ligt en ten tweede, je voorkomt dat je accu leeggetrokken wordt...Fred1963 schreef: ↑26.04.2020 - 14:26Dank je Jelmer, idd de 12 volt in de bagage ruimte geeft inderdaad een continu spanning en is zekeringhouder nr.7 dus daar kom ik wel uit, maar waar kan ik dan de massa weghalen, is dat ook vlakbij de zekeringkastjes onder dashboard?Jelmer de Jong schreef: ↑20.04.2020 - 22:14 De 12V aansluiting in de bagageruimte zou spanning moeten blijven geven, die zit ook voorin gezekerd.
Hij: Tesla My LR
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
VW Polo 1.4 kaal...
Beste Quota, bij mij zat er geen SD kaartje in maar was er los bij geleverd.
Installatie is op zich niet erg moeilijk. Ik ben niet technisch en het is mij zelfs gelukt. De camera moet je kunnen vastklikken op een stuk plastic die je weghaalt achter de spiegel. Draden wegwerken is ook niet ingewikkeld: boven voorruit en achter de panelen van a-stijl. Onder het linksonder aan de passagierskant zitten de zekeringen en daar haal ik de stroom vandaan. Welke zekering weet ik niet meer maar kies er een waar het geen kwaad kan.
Bij de voordeur heb ik op een bout de aarde aangesloten. Volgens mij had ik alles in 1-2 uurtjes netjes weggewerkt en werkend.
Youtube kan ook soms helpen. Een leuk klusje om te doen.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Hoe heb je het originele kapje eraf gehaald?
Hij: Tesla My LR
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
VW Polo 1.4 kaal...
Een beetje wrikken op de randen van het kapje zonder iets kapot te maken.
Ik weet dat het een klein beetje kracht kost. Het beste met plastic gereedschap maar een schroevendraaier gaat ook goed.
Het gaat niet snel kapot maar brute kracht zal niet helpen.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
