Schokdempers achterzijde XC70
SUVdriver
Ik moet de achteras schokdempers van mijn XC70 (km-stand 280.000) vervangen. Het gaat om een XC70 D5 AWD 185pk van 2007-11 (model 2008). Hiermee rijd ik jaarlijks zo'n 3500 km met een flinke caravan erachter en verder zelden of nooit zware lading.
Eerst naar de garage gestapt en die heeft met het VIN bij de Volvo-dealer opgevraagd wat de vervangende dempers kosten: maar liefst 750 EUR per stuk!
Vervolgens een tiental auto-onderdelenwebshops bezocht om te kijken of ik geschikte dempers goedkoper kan krijgen. Daar kwam ik aan de hand van mijn kenteken consequent uit op OEM nummer 31262151 en veel goedkopere dempers in een prijsklasse van 20 tot 60 EUR. Omdat ik dat niet vertrouwde, heb ik ook nog online (bij autodoc.nl) een vraag gesteld met mijn kanttekeningen en twijfels. Ook daar kreeg ik hetzelfde antwoord: OEM 31262151 past bij mijn VIN.
Nog steeds vertrouwde ik het niet en ben toen onder de auto gedoken om het type-plaatje van de huidige dempers op te zoeken. Zie eerste onderstaande foto.
De dempers blijken dus volgens mij door Sachs gefabriceerd voor het Volvo OEM 31212866. Tot mijn verbazing kon ik met dat OEM of de andere codes op het plaatje bij geen enkele (NL-)onderdelenwebshop deze demper vinden. Na verder zoeken kwam ik op webshops in de VS uit, die deze demper wel kennen. Daar las ik dat dit OEM inmiddels vervallen is. Zie: OEM 31212866.
De opvolger zou OEM 31302603 zijn. Inderdaad klopt de producttekening met wat er onder mijn auto zit: zie tweede onderstaande foto.
De omschrijving erbij suggereert dat deze dempers niveauregeling hebben?
Dit type lijkt voor rond de 350$ in de VS te koop. Helaas melden deze webshops dat niet naar de EU mag worden geëxporteerd i.v.m. wetgeving.
Na verder zoeken op internet heb ik maar een paar twijfelachtige (Oost)europese webshops gevonden die OEM 31302603 verkopen voor rond de 550 EUR per stuk, maar dat durf ik niet aan. Ook omdat ze geen enkele productinformatie tonen en retourzendingen niet accepteren.
Wie heeft ervaring met een betaalbare vervanging van dit type demper onder een XC70?
Eventueel door een goede standaard demper plus verzwaarde veren (en welk type dan)?
Of zijn Nivomats de enige goede oplossing?
Volgens mijn typeplaatje heeft de vering achter code 48 en de schokdemper achter code 38.
Laatst gewijzigd door SUVdriver op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
het zijn inderdaad dempers met niveauregeling en die zijn knap prijzig. Helaas kan ik je niet helpen met adviezen
redracer
Je hebt inderdaad nivomats onder de auto . Er zijn complete ombouwsets te koop ( zoek op nivomat conversion) met normale dempers en veren omdat veel mensen schrikken vd prijzen.
hier bijvoorbeeld
ben je rond de 400 klaar aan onderdelen
Laatst gewijzigd door redracer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook voor een XC70?
redracer
Walter schreef: Ook voor een XC70?
Staat er wel heel duidelijk bij zie link .
Bestaan 2 XC sets model 08-16 met als enig verschil een bepaald van/tot chassis nummer
eta76
Ik heb ze ook laten vervangen, ik had het idee dat er eentje een beetje begon te lekken. Uurloon is niet veel, als auto op de brug staat is het losschroeven en nieuwe plaatsen. Paar minuten werk :-)
in Papendrecht bij een volvo specialist: in 2017 : 31302603 Schokdemper 2x 510,00/st = 918,00 ex btw
Best wel veel geld, maar ik kon toen ook via de onderdelenlijn een setje uit een belgische XC70 met 180.000km op de belgische wegen kiezen, voor 400 euro ofzo voor 2 tweedehands...
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
amigob
Even een "headsup" als je voor de XC70 aftermarket schokdempers wilt kopen, kan ik je alvast waarschuwen, Ik heb de Sachs gekocht en die zijn ~6cm te kort. even verder gekeken en alle aftermarket dempers die de lengte opgeven, hebben dus het zelfde probleem, en zijn dus te kort. Ik heb uiteindelijk SC60 schokdempers er onder gelegd van bilstein. Die zijn dus wel de zelfde lengte maar een stuk stugger. Het bevordert de wegligging wel behoorlijk .
eta76
Kan je nog wel je koplampen goed krijgen? De zelf stellende schokdempers, zorgen dat de auto altijd op de juiste hoogte zit, en de lampen niet te ver omhoog schijnen.
Supervis
amigob schreef: 15.03.2020 - 15:09 Even een "headsup" als je voor de XC70 aftermarket schokdempers wilt kopen, kan ik je alvast waarschuwen, Ik heb de Sachs gekocht en die zijn ~6cm te kort. even verder gekeken en alle aftermarket dempers die de lengte opgeven, hebben dus het zelfde probleem, en zijn dus te kort. Ik heb uiteindelijk SC60 schokdempers er onder gelegd van bilstein. Die zijn dus wel de zelfde lengte maar een stuk stugger. Het bevordert de wegligging wel behoorlijk .
Ik ben hier dus ook ingetrapt, vanmiddag stond ik met de XC70 uit 2008 met de te korte Sachs demper te hannesen. Ik vind het lastig om de juiste vervangingsdemper te vinden, zal eens op zoek gaan naar die XC60 dempers? Waren dat de heftige sport Bilstein dempers of de normale?
V50 2.4
XC70 II 3.2
