iemand ervaring met versterkte veren op de V70 08 -16 ?
Gaat om een '14 D2 welke dus standaard al lager en horizontaal staat en zou je er de kampeeruitrusting ( en 60kg tent ) / 4 pers / dakkoffer bij doen zitten de wielen in de wielkast . Logisch dat een auto gaat zakken maar zou willen dat achter wat hoger ' begint ' en dan zakt tot horizontaal en er niet doorgehangen uitziet . Misschien is een standaard D3/4/5 veer ook een optie . Er is wel eea te koop van Carsupport /MAD maar die passen op alle modellen en staat niks vermeld over verhoging of verandering tov origineel dus ben benieuwd of iemand codes of fotos en ervaring heeft.
Versterkte veren ?
In april 2014 is dit ook aan de orde geweest en daar werd als oplossing gegeven om hulpveren te monteren.
https://www.vervangingsveren.nl/contents/nl/d656.html
Misschien dat dit de oplossing is.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Dit is nou zo'n website waar geen duidelijke info bij vermeld staat . Alles is voor nivomatDejeeper schreef: ↑22.01.2020 - 10:11 In april 2014 is dit ook aan de orde geweest en daar werd als oplossing gegeven om hulpveren te monteren.
Ik meen dat de eerste 2 modellen op de site niet voor de nivomat zijn., maar je kan ook naar extra zware veren kijken.
https://www.easycarparts.nl/hulpveren/v ... -2007-2016
Ben alleen benieuwd hoever het omhoog komt aangezien D2 standaard 1cm verlaagd is. Voor alle modellen krijg je dezelfde veer namelijk . De standaard veer is 3.3cm langer . Dat zou betekenen dat hij nog wat hoger komt . Maargoed daar zal het niet om ' hangen 'Dejeeper schreef: ↑23.01.2020 - 09:58 Ik meen dat de eerste 2 modellen op de site niet voor de nivomat zijn., maar je kan ook naar extra zware veren kijken.
