Hoi,
Ik heb een v70 MY 2012 met een handbak. Klopt het dat de pookhoes op een kunstof frame met 'lipjes' zit en dat deze verwijderd kan worden zonder iets aan de middenconsole te verwijderen?
De pookknop zelf verwijderen is gelukt, enkel lukt het met me niet om de pookhoes zonder al te veel geweld 'los te klikken', voordat ik verder ga en iets afbreek zou ik graag zeker weten dat dit ook daadwerkelijk kan.
Reden: er zit vrij veel zijdelingse speling op de pook en ik zie wit gruis (zijpaneel verwijderd), dus ik vermoed dat een kunstof busje zijn beste tijd heeft gehad, maar dat zou ik graag even bekijken....
Pookhoes verwijderen handbak?
Dag Kees Jan,
De ring onder de pookknop kun je 'indrukken' en dan kun je de pookhoes naar beneden schuiven. Als je dat hebt gedaan dan zie je bij de pookknop 2 kunstof lipjes die je beide naar buiten kan drukken, dan kun je tegelijkertijd de pookknop omhoog schuiven. Wat cryptisch maar zo moet het lukken, ging vrij soepel. Ik heb overigens ook een scheurtje in de pookhoes, dus die wil ik ook gaan vervangen
- Ferrari
Als je Googelt of YouTubet op "shift knob cover removal Volvo V70" vind je vast wel iets bruikbaars. Anders is er misschien iemand met Vida die dat even op kan zoeken?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- Rippie V70
Op deze link kan je zien hoe je eea loshaalt. Is weliswaar voor pdc installatie maar je kan het zien hoe het uit elkaar moet. https://accessories.volvocars.com/de-de ... -)?lang=en
