Remmen piepen bij achteruit rijden
wooley4766
Hoi. Ik heb sinds vorige jaar een V40 t5 r-design.
Er zaten nieuwe remschijven en blokken op
.Na 16.000 km heb ik nu als ik s'morgens wegrijd
dat als ik achteruit rijdt en rem,
de remmen piepen.
Bij vooruit niet.
Na een paar keer remmen is het weg.
Wat kan dit zijn?
ZVlaanderen
Als hij gewoon buiten staat,zal het aan het vochtige weer liggen.
Kan ook merk gerelateerd zijn, had er vroeger nooit geen last van, maar na nieuwe brembo blokken laten steken en nacht met regen wil hij bij achteruit rijden en remmen ook wel eens " kreunen " .
Zou mij daar niet te druk over maken.
Volvo c70 t5 summum
WillyWortel2
Misschien toch eens de remvloeistof vervangen en de remmen controleren op vrij bewegende zuigers?
Piepen is meestal terug te leiden op remzuigers die niet goed gangbaar zijn.
Het volgende stadium is roest in de remklauw. Voorkomen is beter dan genezen.
Momenteel is het ook vochtig weer dus na een nachtje stil staan ontstaat er een laagje vliegroest op de schijven.
Door te remmen slijt dat er weer vanaf en stopt het piepen weer maar zeker met zachtjes remmen zoals met achteruit rijden kan je dat horen.
Als we straks een periode hebben van droog weer is de kans groot dat dit dan helemaal niet aan de hand is.
Is inderdaad een vrij normaal verschijnsel bij vochtig weer. Kan geen kwaad.
