Goedendag,
Na wat lampen aan laten staan binnen in mijn volvo XC60 van 2014 is mijn accu volledig leeg. Bij het proberen te starten branden er ook geen lampjes meer (vrijwel volledig leeg?) De auto is toen met een andere auto weer gestart d.m.v. startkabels en alles doet het weer naar behoren, echter kan het schuifdak nu niet meer open.
Wat ik al heb gedaan;
-de zekeringen nagekeken, die waren goed.
-sleutel gebruikt en 3x open en dicht gedaan (hier zou dan wat gereset zijn), maar werkt niet
-raam open zetten aan bestuurderskant. minuut wachten en arm door het raam steken zodat het alarm af zou gaan om vervolgens de auto open te doen via de binnenkant van het portier (werkt dus ook niet, want alarm werkt niet)
Heeft iemand nog suggesties?
-edit: had toch geen alarm volgens de dealerspecs die ik nog had, maar dit zit toch vrijwel standaard tegenwoordig op een XC60?
Schuifdak werkt niet meer na lege accu
- The Mechanic
Alarm is niet standaard maar een optie.
- The Mechanic
Geen waterlekkage bij de voorruit en/of dak? Misschien wel water in de hemel module en schuifdak motor, met een lege accu en niet werkend dak als gevolg.
- DB200
Laten uitlezen door een garage met VIDA of dealer en kijken of er een softwarematige storing op zit.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
@bapovs
Probeer dit eens.
viewtopic.php?f=83&t=66973&p=1613321&hi ... k#p1613321
Wel lang genoeg wachten om de zekering terug te plaatsen.
Gr. Stef
Probeer dit eens.
Gr. Stef
- Quadrantz
Topic is al zo'n 3mnd oud dus hopelijk is het opgelost. Maar alle info is welkom natuurlijkStVH schreef: ↑30.06.2020 - 11:00 @bapovs
Probeer dit eens.
Gr. Stef
- bapovs
Je gelooft het niet, maar gisteren geprobeerd en het werkt. 2 volvodealers zagen niks bij het uitlezen en wilde dus de hemelbekleding eraf om te gaan kijken. Kosten om alleen al te kijken liep al boven de 500 euro uit. Bij de xc60 heb je 2x 20 amp zekeringen en heb beide er enkele uren uitgelaten en daarna erin gedaan en het werkte!
Bedankt!
Bedankt!
