Volvo 460 1.8i startproblemen
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
Bouzow
Beste volvo-liefhebbers,
Al geruime tijd heb ik met veel plezier rondgereden in mijn Volvo 460. 2 jaar geleden wilde de auto niet/slecht starten waarna allereerst de accu en vervolgens de startmotor vervangen is. Probleem was hiermee destijds opgelost. In de afgelopen 2 jaar heb ik weinig gereden en ik merkte dat zo nu en dan de auto weer startproblemen kreeg. Op dit moment wil hij helemaal niet meer starten. Accu al meermaals doorgemeten en deze verkeert in een goede staat (accuspanning 12,8 volt, geen grote dip bij starten (niet onder 9,0v)) en ook meermaals aan de acculader gehangen. Accuspanning op de rode kabel tot aan de startmotor gemeten en deze is hier ook 12,8v. Bij overhalen sleutel hoor je een duidelijk klik (beweging solenoide?), vervolgens niets los van injectorengeluid. We hebben de massa gecontroleerd en dit is OK. Daarnaast is een klap gegeven op de startmotor om te kijken of dit effect zou hebben, helaas. Zekeringen en startrelais gecontroleerd en dit lijkt OK. Starten door middel van aanduwen gaat prima.
Zijn er zaken die nog nagelopen dienen te worden? Ik ben benieuwd naar jullie suggesties!
Mvg
Bas
wpee
Krijgt het relais van de startmotor wel voldoende spanning? Dit relais op de startmotor schakelt vervolgens de hoofdstroom van de motor.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
