Airbag S60
K.Foppen.Gzn
Ik heb in het display van mijn boordcomputer een melding staan dat mijn Airbag buiten bedrijf is :-x mijn garage zegt dat het er in het elektronica print een defect is ontstaan.wie heeft dit mee gemaakt, ook elke tip is welkom.
het kan ook zijn dat er een storing in het sleepcontact bij je stuurwiel zit. Dat sleepcontact verbindt de airbag in het stuur met de rest van de auto
K.Foppen.Gzn
zo,n nieuwe printplaat kost volgens zeggen 850 euro
als ik de printplaat laat reviseren gaat het me 450 euro kosten.
ook is de vraag als de boordcomputer het aangeeft de airbags het wel of misschien niet zullen doen.
volgens zeggen heeft mijn garage hem aan de uitlezer gehangen, waar hij alleen aangaf dat het aan de printplaat lag.
- Morgenstond
Is de auto uitgelezen bij de dealer, met originele Volvosoftware, of bij een universele garage?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
K.Foppen.Gzn
de garagehouder is geen volvodealer maar spandeerd veel geld in goede software.
de printplaat is van de boordcomputer, ik vraag het anders nog wel na.
MarioC70
Dat komt dus nooit voor wat ze zeggen,een defecte printplaat,je kunt investeren in goede software,maar als je niet weet hoe te gebruiken heb je er weinig aan.
Meestal zit de storing onder de stoelen,in de stekkerverbindingen of de airbagring onder het stuurwiel.
printplaat van de boordcompu lijkt me niet direct de oorzaak van de airbagstoring. Die boordcompu geeft alleen maar wat weer...
Even naar de échte dealer om 'm te laten uitlezen door een technicus die er voor doorgeleerd heeft lijkt me de beste oplossing.
K.Foppen.Gzn
Ik heb nagevraagd bij mijn garage. Het is de printplaat van de tellerklok/boordcomputer en de apparatuur (software) die hij er aanhagt, zo als hij dat zegt, geeft een code aan dat er iets mis is met de printplaat.
Eerlijk is eerlijk dit garagebedrijf is één van de beste zo niet de beste hier uit de omgeving :!:
- sbv
Het kan nog zo een goede garage zijn, maar een concrete foutmelding zegt meer.
Rij eens langs bij Volvo dealer voor uitlezen en vraag het ook daar eens na en zet dan de foutmelding ook hier neer, mogelijk valt het wel heel erg mee
MarioC70
De printplaat van het dashboard kun je niet uitlezen en er zijn ook geen storings codes voor wat betreft de airbag vanuit het dashboard,ik zie het verband ook niet echt!
- sbv
Ik zat even aan een fout in de DIM te denken, aangezien het over een printplaat gaat.
Is het niet simpele SRS error als je een stekker van bijv climate control loshaalt terwijl auto op contact staat
- pieneman
@sbv,sbv schreef:Ik zat even aan een fout in de DIM te denken, aangezien het over een printplaat gaat.
Van het weekend heb ik een iPod/iPhone module ingebouwd. Omdat alles los moest vond ik het handig om de stekkers van de airco module los te halen. Nadat alles aangesloten was even testen of alles werkt, zonder de airco module. Na inbouw had ik de melding 'Srs airbag ..... Spoed'. Vandaag gaat die samen met het rode icoontje recthts van de airbag.
Heb ik dit zelf veroorzaakt en kan ik dit uit krijgen zonder dealer reset?
Dank
XC60 2.4D AWD GT Kinetic
- Oceanracer
Ik begrijp niet dat er altijd nog forum-leden zijn die ondanks alle waarschuwingen nog klussen aan de auto zonder de minpool van de accu los te halen en/of de auto op het contact zetten zonder dat alles weer is aangesloten.
Dus ja, je hebt dit zelf veroorzaakt en nee, je kunt dit niet zelf uitkrijgen zonder langs de dealer te rijden. Of je moet langs een forumlid met VIDA.
- pieneman
Haha, je hebt gelijk hoor. Maar toch gedaan, even snel voordat we met de familie weg gingen.
Iemand met Vadis in de buurt van Alkmaar? Heb zelf Vida, maar dan moet ik zeker aan een dure stekker?
- Oceanracer
Ja, je moet hem natuurlijk wel aan de laptop kunnen aansluiten...
- Oceanracer
Neem even contact op met Turbodesk.
