V70 MY12 vs THULE LED fietsendrager
triplenickel
k zit met het volgende probleem.
Volvo V70 MY12 vs Thule LED-fietsendrager 2012...
De computer van de V70 geeft een foutmelding zodra ik het fietsenrek aansluit op het stopcontact van de trekhaak. Foutmelding: "Remlicht Defect"
Het remlicht op de drager werkt wel maar blijft bij ''niet remmen'' knipperen... Hiermee kan ik dus niet rijden.
Bij de dealer, waar de trekhaak gemonteerd is, hebben ze wel vanauit volvo een oplossing: Kabelboom vervangen. Dit kost mij echter 350,- eur.
De vraag is nu, moet men dit niet gratis voor mij oplossen????
En zo niet, kan ik dit zelf oplossen?? Door een weerstand voor de led verlichting te plaatsen?
De knipperlichten achteruitrijlicht en mistlicht, en geen LED en werken gewoon.
Iemand een idee?
Groet, Ron
Waarom moeten ze dit gratis oplossen? Hebben ze die fietsendrager ook geleverd?
BlackSapphire
Ik snap dat je baalt. Net een hippe drager, en dan krijg je dit soort sores. Maar ik geloof ook niet dat Volvo verantwoordelijk is hiervoor, tenzij ze de leverancier van de drager zijn. Sowieso zou ik de verkoper van de Thule erop aanspreken. Zij hadden ze je denk ik kunnen waarschuwen voor dit soort complicaties.
edit: tenminste, ik ga ervan uit dat de Volvo er eerst was en daarna de drager. Als het andersom is, tja, dan ben je natuurlijk helemaal zelf verantwoordelijk. Met andere oplossingen in de techniek kan ik je helaas niet helpen.
Roel
triplenickel
Wellicht is dit mijn oplossing?
http://www.jmf-gadget.com/Webwinkel-Pro ... 5watt.html
Ik heb de auto tegelijk met fietsendrager gekocht, maar niet bij dezelfde dealer.
Een week erna kwam ik erachter dat het niet werkte... dealer zei toen dat er een software update kwam. Maar nu, 2,5 maand later, blijkt het een hardware update te zijn van 350 euro...
2012 Volvo V70 T5 R-Design
wim de jong
je kan ook parallel aan de LED een weerstand schakelen van 2-3 Ohm - 20W.
dit geeft een soort simulatie van normale gloeilampen, en klaar ben je.
ze kosten iets van € 4 per stuk: bijv
http://www.elektronicagoedkoop.nl/Voedi ... 83152.html
of als je nog zuniger bent, soldeer je er 2 parallel van 8 Ohm parallel aan elke LED, en ben je voor € 2 klaar:
http://www.elektronicagoedkoop.nl/Draad ... 20171.html
Ik vraag me af wat er zo speciaal is aan die andere kabelboom van € 350....... zitten daar ook die weerstandjes geintegreerd?.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Gast
Even kijken of ik het nu nog begrijp.
Je hebt een spiksplinter nieuwe V70?
En het gaat om deze fietsendrager? http://www.futurumshop.nl/product/6160- ... tsen.phtml
(Toevallig? gemonteerd achter op een XC60 :wink: )
Ik denk dat ik begrijp waarom je vraagt wie het op moet lossen.
Terug met het fietsenrek naar de dealer (Volvo?) waar je hem gekocht hebt. Het werkt immers niet!!
Een briefje naar Volvo NL is denk ik ook wel op zijn plaats.
Een Volvo die niet om kan gaan met led verlichting in deze tijd, is nmm uit de tijd.
Is Volvo niet mede eigenaar van Thule?
wim de jong
Nu ik er eigenlijk goed over nadenk, heb je wel gelijk, AlexV70.
Je geeft opdracht om een trekhaak te monteren, met een connector. Vervolgens wordt deze afgeleverd, en je koopt hiervoor een acessoire (in dit geval een fietsenrek, maar zou ook een caravan zijn, die zijn er ook al met LED achterlichten)
Het werkt niet....
Dan mag je mi diegene die de trekhaak gemonteerd heeft, hierop aanspreken, en hij/zij lost het maar op.... (en geen k*tsmoesje van een andere kabelset extra betalen)
Oceanracer
Kennelijk ligt het dus aan de Volvo en niet aan de fietsendrager. Dan is het aan Volvo om het probleem (kosteloos) op te lossen. Je hebt immers een trekhaak + kabelset aangeschaft en door hen laten plaatsen. Dan mag je ook verwachten dat deze 100% functioneert.
CY325i
Trekhaak/kabelset en fietsrek komen beide van officiële Volvo dealers af, dan mag je redelijkerwijs verwachten dat de fietsrek probleemloos werkt. Maar dan ga ik er van uit dat we het hier over officiële Volvo dealers hebben. Gewoon terug naar dealer en in gesprek gaan met iemand hogerop in de organisatie.
Ik ben geen expert op trekhaak/kabelboom gebied, maar bij het plaatsen van een kabelboom, moet goed worden nagedacht welke type te nemen. Je zou verwachten dat de dealer vooraf je de diverse keuzes voorlegt.
Volvo XC40 T5 Recharge R-Design Automaat (2020)
BMW X1 E84 sDrive 20iA xLine Automaat (2014)
Volvo V70 T4 Momentum Handgeschakeld (2011)
BMW E91 325i Executive Handgeschakeld (2006)
Zowel auto als drager bij een Volvodealer gekocht??
Dan mogen ze het ook oplossen.
Ik hoor wel vaker van dit soort verhalen (niet specifiek Volvo) dat mensen iets kopen waarvan, indien het niet werkt, de verkopende partij zegt dat ligt daar aan en dat kunnen we wel verhelpen maar dat kost u x.
Dat zou een mooie boel worden in ons geval, hier heeft u het product...ohh het werkt niet dat kunnen we wel oplossen maar dat kost u €200.
Mensen zitten mij soms heel vreemd aan te kijken als ze vragen wat onderhoud kost en ik roep dat het service is als ik een hoortoestel schoonmaak en van nieuwe slangetjes voorzie.
Jers3n
En het omruilen van de fietsendrager voor een identiek exemplaar (weliswaar ouder modeljaar) met normale lampen? Of enkel de lichtunits, evt. incl. kabelboom, van de drager vervangen?
De kosten van de nieuwe trekhaak kabel zijn bijna net zoveel als de hele drager.
En kun je met de nieuwe kabel zet wel een fietsendrager/aanhanger met normale lampen aansluiten of functioneert die weer enkel met leds en registreert deze kapotte gloeilampen niet meer?
triplenickel
Even voor de duidelijkheid, de trekhaak is gemonteerd door Volvo dealer, en het fietsen rek is daarna elders gekocht.
Nooit gedacht dat het een probleem zou opleveren.
Toe het wel een probleem bleek, terug naar de volvo dealer omdat ik dat dat er misschien een kabeltje gewisselt was van wege de melding ''remlicht aanhanger defect''. Het fietsenrak op de caddy van het werk aangesloten en verlichting werkte. Aan het fietsen rek ligt het dus niet.
Dealer belt mij nu dat het geen software maar hardware update is en dat kost 350, eur.
Wacht nog op bericht van thule. En zal morgen eens bellen naar automaterialen zaak waar drager gekocht is.
Stel inderdaad dat mijn kabelboom in volvo wordt vervangen en hang er dan een trailer achter met gloeilampen... werkt het dan wel? Ik denk dat ik het bij thule moet zoeken en niet bij volvo.
Ik heb ook al iemand gesproken en die had op 2 opels (insignia) hetzelfde probleem. Bij hem heeft thule de leds vervangen door conventionele verlichting. Dit was echter eenb engelsman en heeft dit met thuke-engeland geregeld.
evert65
daarom zijn hoorapparaten ook zo duur :-D :-D :-D
Gast
Toch even een belletje met Volvo NL doen. Het is toch niet van deze tijd dat (zeker) een Volvo geen led verlichting aan kan.
Wat @wim de jong ook al aangaf, nieuwe caravans zijn veelal ook voorzien van led verlichting.
Nmm moet Volvo kosteloos de kabelset omwisselen.
Oceanracer
Voor wat een trekhaak (en dan vooral die kabel) bij de dealer kost, mag je toch verwachten dat alle verlichting die je er op aansluit gewoon functioneert?
Grappig is dat..
Ik hoor niemand over het feit dat mensen 4 tot 8x terug komen voordat de juiste instelling is bereikt.
Na 1 jaar bemerkt de slechthorende een achteruitgang in het gehoor en wordt er weer een hoortest gedaan waaruit een nieuwe situatie onstaat waarbij er weer 4 tot 6 uur wordt geinvesteerd om de juiste instelling te krijgen.
Dat zit allemaal bij de prijs van het hoortoestel in die overigens gaan vanaf de vergoedingsprijs €509,50 p/s tot €2100 voor het hoogsegment.
Het is maar net wat je duur vindt.
Oja voordat ik het vergeet alles off topic :wink:
evert65
yep off topic , draag zelf al vanaf m`n 6e een toestel dus ............
en nu echt off topic
triplenickel
Zo ff on topic.
Bij Thule hebben ze het probleem erkent. De weerstand van de led-module is te laag, daardoor kan bij sommige auto's deze fout optreden.
Na een belletje met Automaterialen Verheggen (daar had ik de drager gekocht) wisten ze me dit na onderzoek uit te leggen. Ik werd netjes teruggebeld met de mededeling dat de geupdate led-modules op voorraad waren en ik kon ze kostenloos laten vervangen! DAT is nog eens service!
Sinds vanmorgen rijdt ik dus weer MET led verlichting en ZONDER foutmelding op display. :)
Jers3n
Mooi dat het verholpen is! Toch een 'drager probleem' dus.
En een stuk goedkoper dan de dealer oplossing. Wat mij meteen benieuwd maakt òf en, zo ja, hoe die dure oplossing dan gewerkt had...
Oceanracer
We zullen dat helaas nooit weten...
Wel top dat het is opgelost!
Terug naar “Techniek overig”
