Alarm ?
piotrV70
Vanmorgen auto opengedaan, tas op de voorstoel gezet en nog even terug naar binnen gelopen om de telefoon te pakken, deur van de auto op laten staan. Eenmaal binnen hoor ik de claxon van de auto afgaan en ik zie de knipperlichten knipperen. 1 drukken op de afstandbediening was genoeg om het "alarm" weer uit te schakelen.
Ik wist niet dat er alarm op mijn auto zat en ik zie ook geen enkele aanwijzing dat dit zo is. (geen knipperend ledje op dashboard etc)
Wie lost dit raadsel op ? (V70 MY01, Import dld)
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
EVV
Toevallig een aantal afstandbedieningsknoppen tegelijk ingedrukt? Alarm heeft een eigen sirene, als de claxon afgaat is dat de panic mode.
2024 V90 B4 Plus Bright
piotrV70
EVV schreef:Toevallig een aantal afstandbedieningsknoppen tegelijk ingedrukt? Alarm heeft een eigen sirene, als de claxon afgaat is dat de panic mode.
Nee, niks ingedrukt om het te activeren. Dat ging spontaan. Ik heb alleen op de unlock gedrukt om het "alarm" uit te schakelen.
C30 1.6D Basis MY07
EVV
Je kunt voorzichtig even het kunststof afdekplaatje in je hemel los maken, als daar een kastje aan vast zit heb je in ieder geval een bewegingssensor. Maar goed, een alarm zou niet af mogen gaan als je een deur open hebt gelaten.
M@rcel
piotrV70 schreef:Vanmorgen auto opengedaan, tas op de voorstoel gezet en nog even terug naar binnen gelopen om de telefoon te pakken, deur van de auto op laten staan. Eenmaal binnen hoor ik de claxon van de auto afgaan en ik zie de knipperlichten knipperen. 1 drukken op de afstandbediening was genoeg om het "alarm" weer uit te schakelen.
Blijkbaar komt het vaker voor dat er alarm aanwezig is zonder knipperend ledje op het dashboard. Ietsjes verderop in het zelfde topic staat hoe je het ledje kunt toevoegen.
Als het de claxon was die je hoorde, dan heb je waarschijnlijk toch de paniekfunktie geactiveerd op de afstandsbediening.
Mijn auto heeft alarm(vraag maar aan de buren)dat is een sirene.
De panic button activeert de claxon en is met de ab uit te schakelen.
Wat wel eens wil gebeuren dat je (zonder het zelf te merken) op de ab drukt waardoor je de panic activeert.
piotrV70
Ik ga het vanmiddag nog eens proberen, welke knoppen moet ik indrukken ?
C30 1.6D Basis MY07
Twee maal de rode driehoekknop op de ab als het goed is krijg je dan lawaai.
Druk je op un-lock dan deactiveer je het hele gebeuren.
jpwg001
De rode driehoek.
Jers3n
Is inderdaad de panic-mode, zoals al eerder gezegd heeft het alarm een eigen sirene, meekt dus geen gebruik van de claxon.
Welke knoppen zou van het de afstandbediening af kunnen hangen geloof ik. Of een combinatie van knoppen (die ik niet weet) of indien er een "rode driehoek-knop" op zit is deze daar voor.
Quote uit het (MY04 en MY07) instructie boekje:
"Paniekfunctie.
U kunt gebruik maken van de paniekfunctie
om in noodgevallen de aandacht van anderen
te trekken. Als u de rode knop (3) minstens
3 seconden lang indrukt of binnen deze tijd
tweemaal achtereen indrukt, worden de richtingaanwijzers
en de claxon geactiveerd. U schakelt
de paniekfunctie weer uit met een druk op een
willekeurige knop van de afstandsbediening.
Als u niets doet, wordt de paniekfunctie na
25 seconden automatisch uitgeschakeld."
piotrV70
Ik heb op de AB (met klok mee): Lock, Unlock, Kofferbak, Geel rondje.
C30 1.6D Basis MY07
Jers3n
Gevonden in dit topic:
Op de oude AB, zonder panic-knopje:
1 x het "Gele knopje" en daarna 2x tegelijk het "Lock" en "Kofferbak"-knopje = Paniek
jpwg001
Ik heb het getest. Wat een herrie! Maar het werkt.
