Beste volvo liefhebbers,
Ik ben stan weijers en ben hier nieuw, dus als ik iets fout doe let me know.
Ik rijd al een jaar of 9 een volvo V40 2.0 T aut. ben er erg blij mee.
maar na 330.000 km begint er toch wel een eind aan te komen.
Na heel wat gesleutel ben ik ergens op gestuit wat toch iets te moeilijk voor mij wordt.
Ik hoor links voor met remmen een zoevend geluid, tijdens het rijden merk ik dat af en toe er iets aan het afremmen is, ik moet dan meer gas geven om vooruit te komen, bv met de cruise control aan merk dat het gas af en toe naar beneden gaat (airco staat uit). als ik het gas los laat hoor ik ook een vreemd geluid links voor.
Kan dit slijtage van de automaat zijn, ik heb een jaar of drie de olie laten vervangen.
wie kan mij helpen aub.
mvg
Wat doe ik verkeerd?
- sbv
Je doet zeker wat verkeerd door al gelijk in verkeerde topic wat neer te zetten
Mods break
Stan kijk eerst even in welke rubriek je een topic opent
verplaatst naar de juiste rubriek
- sbv
Dank U voor het verplaatsen, helaas kan ik dat niet.Ben schreef:Mods break
Weer on topic.
Al bij een garage geweest voor diagnose ?
handrem die blijft hangen ? Remklauw die niet helemaal fris meer is.
- devnullT4
na een rit even aan de velg voelen of deze heet aanvoelt. Zo ja, dan loopt de rem inderdaad aan. 1e optie is dan losmaken, als dat het alleen tijdelijk verhelpt dan kijken naar een remklauw revisie/ nieuwe remklauw.
Heb het ook gehad en dat kun je inderdaad aan de cruise control af en toe merken.
2011 V70 2.0T R-Design
2007 C30 2.0 SUMMUM
2005 XC90 T6 AWD
MY2001 V70 T5 geartronic "full-options-minus-2"
MY2000 V40 T4 LPi
2007 C30 2.0 SUMMUM
2005 XC90 T6 AWD
MY2000 V40 T4 LPi
