3 keer knipperen bij vergrendelen/ontgrendelen CV
albertje
Beste mede volvorijders,
Ik zit met de volgende uitdaging...
Wanneer ik mijn auto met de afstandbediening van slot haal of op slot doe gaan de knipperlichten soms drie keer knipperen.
Bijvoorbeeld: Ik doe de auto op slot, de knipperlampen gaan een seconde ofzo aan, en dan nog een paar seconden later gaan de lampen nog eens drie keer knipperen. :?
Stel dat er een slot niet goed dicht zit zouden de knipperlichten helemaal niet gaan branden bij het op slot gaan
Weet iemand wat dit drie keer knipperen kan betekenen? Heb hier en daar al gezocht maar kan niet echt iets vinden. Ik heb verder ook geen alarm op mijn auto.
Als iemand iets weet hoor ik het graag. :-)
sappie
Bij mij knippert ie 3x bij het op slot doen en 1x bij het open doen. Als er een deur of kofferbak of motorkap niet goed dicht is, knippert hij niet bij het op slot doen.
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
albertje
Dank je wel voor je antwoord.
Alleen doet ie het 3x knipperen bij mij niet altijd. Soms wel, soms niet. Soms bij het ontgrendelen, soms bij het vergrendelen.
Maar hij geeft altijd wel bij het op slot gaan 1x knipper en bij het ontgrendelen 2x knipper. Alle deuren gaan ook gewoon op slot.
Volvo S60 - D5244T2 - 2003 - 414.000km (motor heeft 151.000km) - Zwart - VCE - DICE - HU805 met PA200 versterker en Grom USB - en helaas geen TomTom in RTI meer. :-(
Volvo V60 D6 Twin engine - D97PHEV - 2016 - 225.000km - Blauw - DICE
ovlov058
Motorkap even laten dichtvallen, meestal is het daar mee opgelost.
Slecht kontact motorkapslot.
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
sappie
Ik moet mijn antwoord herstellen, 1x bij dichtdoen, 2x bij open doen. Ik weet niet of dit ook iets van volvo is maar sommige auto's knipperen afwijkend indien iemand bijv aan het portier heeft gezeten als ie op slot is.
albertje
Even een kleine update...
Marcel vertelde mij dat de 3 knippers lijken op een reset van de VCE. Het zou kunnen dat door een spanningspiek of dip de VCE zich reset. En het klinkt logisch omdat mijn (zelfgemaakte) tomtom ook af en toe bij het vergrendelen of ontgrendelen uit het dashboard omhoog komt.
Maandag ga ik op het werk eens aan de auto meten. Mocht ik wat vinden dan laat ik het weten.
JeroenSpock
Zit er een VCE in jou auto dan Albert?
albertje
Jazeker \:D/
Een Volvo zonder VCE is geen Volvo.
Was het wel in mijn openingspost vergeten aan te geven. Sorry.
albertje
Zo,
Ik heb met de meter van mijn werk voor ongeveer een halve minuut de accuspanning gemeten. Meting gestart, en daarna lekker vaak deuren open en dicht, lampen aan, enz...
Resultaat is hieronder te zien.
Tijdens de meting heb ik de drie knippers weer voorbij zien komen. De accuspanning was op dat moment 11,68V. Wat aan de lage kant en het kan dus dat de VCE zichzelf daarom reset. Aan het begin is de accuspanning 12,18V. Het gebeurt dus alleen als de accu gebruikt wordt terwijl de motor uit staat.
Misschien dan binnenkort een nieuwe accu.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Albert
M@rcel
ik denk zelfs de de spanning nog veel verder is gezakt, maar dat de meter te traag is om dat te registreren. Tot een volt of 8 zou er geen probleem mogen zijn met de VolCanExt.
albertje
Ik had 'm op 4000 samples per seconde staan. Hij kan naar 400000 samples per seconde. Ga ik morgen even proberen.
Ik zag 'm al onder de 12 dus dacht dat dat al voldoende was om de VCE te laten resetten.
Ga morgen of vrijdag nog een keer proberen.
M@rcel
maar kan hij dat ook schrijven?
Terug naar “Techniek overig”
