Ik zit met het volgende:
Sinds afgelopen vrijdag merkte ik op dat ik bij het extra gas geven voor het inhalen van een auto(of eventueel weg rijden bij een stoplicht of dergelijke) de motor inhoud en dat het lijkt alsof de motor kantelt in het rubber, het is een bokkend geluid maar niet constand.
Dit komt voor bij het gasgeven vanaf een toeren of 3500 en hoger in de D stand van de geartronic en eigenlijk alleen op hogere versnellingen(3\4\5), als ik de bak op manual zet en deze door alle versnellingen heen boven de 3500rpm jaag merk ik hier niets van(heel vreemd dus).
De geartronic is door GS zon 18.000km geleden gepowerfluched en schakeld goed.
Bij stilstaan kan ik het gas goed intrappen tot boven de 3500rpm en merk ik ook niets op.
Ik heb geen Dice en kan heb dus niet uitlezen(helaas), de dealer heeft de auto 2 maal uitgelezen en daarbij kwam een foutcode ECM-130A valse lucht inlaat.
Wat ik al vervangen heb zijn de bougies want daar zag er 1 een beetje dof en grauw uit maar dit heeft het niet verholpen.
Het gaat hier om een S60 2.5T AWD met nog net geen 190.000km op te klok.
S60 2.5T AWD houd in/bonkt in het vooronder bij 3500rpm of h
Klopt,bij een lekkage in het inlaattraject helpt bougies vervangen niet,die lekkage zul je dus eerst op moeten sporen.
Is er ook een trucje om dit te gaan vinden? De dealer zet het onder druk en ik hoorde ook al iets van een rookmachine erop dan zie je het lek.
Kan namelijk niet echt makkelijk bij alles komen.
Volvo S60 2,5T AWD Geartronic MY03.
Comfort- Premium- Audio- Mobility- Family line en VCE
Gewoon je inlaattraject loshalen, schoonmaken en weer in elkaar zeten zou het waarschijnlijk wel oplossenmijnS60 schreef:Is er ook een trucje om dit te gaan vinden? De dealer zet het onder druk en ik hoorde ook al iets van een rookmachine erop dan zie je het lek.
Wat de dealer aangaf was dat er waarschijnlijk een slang poreus is en dat die bij elkaar geknepen word.
Eens kijken of ik iets in vida kan vinden.
Ik heb het filterhuis en het LMM al schoongemaakt, wellicht even een andere LMM kijken wat die doet(echter moet ik die even ergens vandaan halen).
Auto is onder druk gezet met rook maar hieruit is geen lek naar voren gekomen.
Iemand een idee in welke hoek ik verder moet gaan zoeken?
Wellicht je gasklephuis wat op bepaalde standen niet de juiste waardes uitleest?
Volvo S60 2.4 140 PK uit 2001
+170k km. Alle opties behalve RTI & Telefoon.
Ik bedoelde: je hebt meer kans op repons in het hiervoor meer geschikte subforum: http://www.volvo-forum.com/viewforum.php?f=19
Oeps, beter kijken, daar staat je vraag al.
Amazon P130 B18A 1967
144 B20A 1970
745 GLE aut. 1986
855 2.5 20V aut. MY1996
V70 2.4T aut. MY2001
V70 D3 aut. MY2011
144 B20A 1970
745 GLE aut. 1986
V70 D3 aut. MY2011
Ja ik begreep later je reactie pas dat het geen entertainment was:)dobunl schreef:Ik bedoelde: je hebt meer kans op repons in het hiervoor meer geschikte subforum: http://www.volvo-forum.com/viewforum.php?f=19
Dank voor je oplettendheid.
