Na montage van een nieuwe band moet de boel sowieso opnieuw gebalanceerd worden, dus in dat opzicht veranderd het niet.
Alleen de manier van balanceren is anders
trilling na verlaging
- dutchlimits
Ja maar ik bedoel ook ten opzichte van de asfredhead schreef:Na montage van een nieuwe band moet de boel sowieso opnieuw gebalanceerd worden, dus in dat opzicht veranderd het niet.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
MarioC70
Mickyman schreef:dit is wel een vrij ouderwetse oplossing en haalt natuurlijk de oorzaak niet weg.[/quotesean850 schreef:Wielen laten balanceren terwijl deze nog op de auto zitten, dit kan namelijk ook zo balanceer je dan ook de onbalans in je as eruit.
Ouderwetse oplossing?
Het is de mooiste manier van wielen balanceren,alleen bij vierwielaangedreven auto,s gaat het helaas niet.
Het is inderdaad al een oude techniek uit de jaren 60,met zo,n scooter die de wielen aandrijft.
- Mickyman
MarioC70 schreef:daarom wordt het ook zoveel toegepastMickyman schreef:dit is wel een vrij ouderwetse oplossing en haalt natuurlijk de oorzaak niet weg.[/quotesean850 schreef:Wielen laten balanceren terwijl deze nog op de auto zitten, dit kan namelijk ook zo balanceer je dan ook de onbalans in je as eruit.
Het is inderdaad al een oude techniek uit de jaren 60,met zo,n scooter die de wielen aandrijft..........
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
- Iroll
Het is veruit de beste methode die de beste resultaten opleverd. Met een gewogen balancering neem je alles wat meedraait mee, is een fijngeslepen methode. Je hoeft dan echt niet terug omdat toch blijkt dat een velg niet goed gebalanceerd is zoals nogal eens voorkomt. Probleem is dat het tijdrovender is en meer kennis van de balanceerder vraagt en dus duurder is. Bijv. RWD aandrijfassen moeten altijd door een specialist gewogen gebalanceerd worden.daarom wordt het ook zoveel toegepast .........
- Mickyman
balanceren met een drukrol is ook veel beter dan standaard en ook veel duurder, waarom wordt dat wel op grote schaal toegepast dan?Iroll schreef:Het is veruit de beste methode die de beste resultaten opleverd. Met een gewogen balancering neem je alles wat meedraait mee, is een fijngeslepen methode. Je hoeft dan echt niet terug omdat toch blijkt dat een velg niet goed gebalanceerd is zoals nogal eens voorkomt. Probleem is dat het tijdrovender is en meer kennis van de balanceerder vraagt en dus duurder is. Bijv. RWD aandrijfassen moeten altijd door een specialist gewogen gebalanceerd worden.daarom wordt het ook zoveel toegepast .........
ik denk dat de huidige auto's zo goed in balans zijn dat je met alleen balanceren van de banden (met drukrol) doorgaans het perfecte resultaat geeft, enkelen uitzonderingen daar gelaten.
En ik gok dat de kosten ook wel een beetje mee zullen tellen
- camy
Ik heb sinds 2 weken mijn S40 ook verlaagd met Eibach veren, omdat ik dacht dat dit 'goede' veren zouden zijn voor het verlagen. Qua comfort zouden deze veren het beste zijn....niets is minder waar.
Na de verlaging voel ik een sterke trilling/schudden bij het optrekken. Wanneer de auto beladen is (4 volwassenen) dan is het trillen/schudden nog duidelijker.
Ik heb op advies van mijn monteur de rechter aandrijfas vervangen, maar dit heeft niet geholpen.
Heeft iemand hiervoor een oplossing gevonden?
Waardoor wordt het trillen veroorzaakt?
Volvo S40 2.5L T5
