We hebben net onze "nieuwe"142 opgehaald en daar startte hij perfect (koud).
Zo'n 70 km gereden en alles ging prima. Temperatuur ed alles oke.
Ongeveer een Km voor huis deed ie ineens helemaal niets meer.
Gas getankt (gesleept naar de pomp dus), maar nu start hij niet meer.....
Startmotor gooit wel rond en je hoort ook de tik dat de gastank het doet.
Volgens de vorige eigenaar ligt er net een nieuwe brandstofpomp in.
Wie kan ons een idee geven wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
142 start niet op gas (en loopt niet op benzine)
- Henri144
Ik heb eens iets soortgelijks aan de hand gehad: Alles deed het het ene moment en het volgende moment ineens niet meer....... WW erbij, en na lang zoeken zijnerzijds, bleek dat de bougiedoppen voorzien waren van een metalen omhulsel wat kortsluiting veroorzaakte omdat deze behuizingen tegen de motor aankwamen. Wellicht het onderzoeken waard? Die metalen behuizingen kun je er nl. zonder enig probleem vanaf slopen en daarna (hopelijk) weer lekker verder rijden....
Good Old Vierkante Bakken Rule!
Getattooeerd armpje uit het raam en opzien baren maar....
:headbang:
V70 Classic 2.5 10V-1998 & 245 GLE B230-1992 & 144 B18A-1967
The Dude: 'I once dabbled in pacifism, not in 'Nam of course'
The Big Lebowski Quote Generator
- pieter007
ik vermoed dat dat het tandwiel is aan de delco zelf (hetgeen in de motor zit)
Swieb
@Pieter007, kan het dan kloppen dat de ontsteking dan niet meer draait ?
en als dat zo is, is dat zelf te repareren of moet dat gedaan worden en enig idee wat het zou gaan kosten ?
onderschriftloos.........
