Heeft iemand hier ervaring met additieven voor een manuele versnellingsbak? Vele van die smeermiddelen beloven soepeler schakelen, bescherming van de tandwielen tot zelfs herstellingen toe. Wat kan je hier van verwachten? Is er een product dat aan te bevelen is?
Het is voor een 6 bak.
Additieven voor manuele versnellingsbak
- Msuidgeest
Iets wat kapot en vooral afgesleten is kun je niet meer herstellen met nieuwe olie of een additief. Dan is vervanging de enige optie.
Het kan wel zo zijn dat bepaalde bewegende delen soepeler kunnen gaan bewegen met toevoegingen op basis van molybdeendisulfide, MbSO2, maar in hoeverre het gaat werken zoals jij zou willen moet je proefondervindelijk bepalen.
wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Molybdeen(IV)sulfide
- Musicus
Na het vervangen van koppeling en vliegwiel had ik last van stroef schakelen. Dacht zelf dat het aan de versnellingsbakolie zou liggen, maar na het (opnieuw) smeren van de versnellingskabels schakelt hij weer boterzacht...
Kan je dus ook nog proberen.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- edraket
Wat is je probleem?
Ramon&Ramon
En wat heel belangrijk is,de juiste olie!Voor zo,n Volvo 6 bak!
- Steigerend Eland
Hij schakelt nogal stroef. Koppeling is vervangen dus misschien hetzelfde wat Musicus vertelde.edraket schreef:Wat is je probleem?
- Steigerend Eland
Zal die versnllingskabels opnieuw laten smeren en versnellingsbakolie vervangen.
Ramon&Ramon
Denk verkeerde olie er in gedaan?
Er is speciale olie voor de 6 bak,verkrijgbaar oa bij Volvo.
- Steigerend Eland
Zelf nog geen olie vervangen. De koppelingsplaat is vervangen geweest dus heeft de garage misschien onvoldoende/verkeerde olie bijgevoegd?Ramon&Ramon schreef:Denk verkeerde olie er in gedaan?
Ramon&Ramon
Steigerend Eland schreef:Zelf nog geen olie vervangen. De koppelingsplaat is vervangen geweest dus heeft de garage misschien onvoldoende/verkeerde olie bijgevoegd?Ramon&Ramon schreef:Denk verkeerde olie er in gedaan?
Denk het ook!
