Beste Volvo Liefhebbers,
Over een tweetal weken zal ik de trotste eigenaar zijn van een V70 uit 2002. Na de proefrit was ik compleet verkocht, op een ding na en dat is de verouderde audio. (HU-603) Nu zou ik dez Unit het liefst willen vervangen voor iets moderners. Iets met een touchscreen, Ipod/iPhone mogelijkheden, bluetooth, noem alles maar op. Dat zou een geweldige upgrade zijn voor de auto.
Heeft iemand voor mij tips, wellicht over wat wat en juist wat niet te doen. Merk, wellicht iets specifieks/aftermarket voor Volvo.... Kan dit uberhoubt wel zomaar vervangen worden? of zitten er boardcomputer achtite functies in?
Ik laat me graag voorlichten en ben zeer benieuwd naar de reacties.
Bij voorbaat.
Groet,
Cas
Verouderde Audio Unit vervangen
ALF
Echt iets moois passend is er denk ik niet, dat mooi in lijn loopt met dashboard. Wel zijn er apparaten beschikbaar waar een aux/ipod aansluiting op zit en dat je de bediening ook gewoon kan gebruiken. Deze worden volgens mij op de cd wisselaar aansluiting aangesloten. Op marktplaats of ebay te vinden.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
- bart simpson
er bestaat een dubbel din inbouwpaneel voor, de sky is dan the limit
Volvo for life
bartv70
- Oceanracer
Je kunt ook de Blue Power in overweging nemen. Ik vind het een spuuglelijk kermisding, maar dat is slechts mijn mening.
- janpie
Ik zou er een HU803 in zetten persoonlijk vind ik het mooier om het origineel telaten.. Een versterker erbij,een subwoofer en klaar is Casper. Op MP staat momenteel wel het een en ander
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- piotrV70
- CasZs
Bedankt voor de tips allemaal en zoals jullie al aangeven is het wellicht mooier om de boel origineel te laten. Een 803 lijkt dan de juiste optie. Ik heb dan nog een drietal vragen:
- Klopt het dat ik alleen een HU-803 kan kopen uit hetzelfde bouwjaar?
- Moet de aparte versterker/subwoofer erbij of kan de 803 ook op zichzelf fungeren
- Moet deze apart worden aangemeld ( i.v.m goed functioneren verlichting e.d )
Bedankt en gr,
Cas
Bedankt en gr,
Cas
V70 2002 170PK 190.000
- ovwest
Ik zou ook voor een HU803 gaan. Top ding vind ik zelf en idd origineel.
Heb je wel het e.a. voor nodig. Nieuwe radio (HU803 is 2e hands 190,-) Versterker en middenspeaker (= voor Dolby geluid)
Verder is het inbouwen niet de aller makkelijkste klus en moet wel goed gedaan worden aangezien veel via je radio aangesloten zit (telefoon etc.)
(Software update nodig? maar daar weten anderen op dit forum veel meer over)
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
Citroen AX GT 1995
- piotrV70
Die heb ik, een Yatour. Sluitj e aan op de cd-wisselaar connector. Speelt mp3 van sd/mp3 een heeft ook een Aux ingang. Voor wat het kost een prima oplossing. Voor een audiofiel waarschijnlijk geen optie.CasZs schreef:En ik zag dat er een apart kastje te koop is waarmee je met USB, SD en Aux mogelijkheden hebt.
- ovwest
Versterker moet zeker. Middenspeaker ook dacht ik.CasZs schreef:Bedankt voor de tips allemaal en zoals jullie al aangeven is het wellicht mooier om de boel origineel te laten. Een 803 lijkt dan de juiste optie. Ik heb dan nog een drietal vragen:
Bedankt en gr,
Cas
Soms (als je stuurwiel bediening hebt) ook een softwere update
Er zijn hele kits verkrijgbaar (heb je meteen alles) Googlen via HU803 en je komt ze tegen (alleen goed checken wie die softwere update kan doen. Dealer?
Citroen AX GT 1995
Citroen AX GT 1995
Ramon&Ramon
Update via de dealer.
Er zijn verschillende dashboard speakers wat betreft het rooster waar de speaker in zit.
Versterker moet je ook de kabels bij kopen,die zitten er namelijk niet in.
Zijn te koop voor 150 euro een 803.
Als je de standaard deurspeakers hebt gaat een versterker niet goed werken,die standaard speakers zijn van bordpapier,dus een upgrade is aan te bevelen.
Al met al een prijzige ingreep!
Ben net met eentje klaar,speelt wel stuk beter dan een 603.
HansEindhovenV70
Of een HU-1205! Dan heb je meteen een ingebouwde navigatie!
- JosW
Heb even voor je gemaild naar Elferink. Zie hun onderstaande reactie. Prijs valt me mee. Ze kunnen het ook opsturen.
Goedemiddag
Deze kost € 125.00
Met vriendelijke groet,
Dik Schuttevaar
Autodemontage Elferink
Mettenkampsweg 6
7468 AH Enter
Tel.0547-381539
www.elferink.nl
info@elferink.nl
Op 15-1-2013 14:51, Jos schreef:
Aan: Elferink autodem. & revisie
Radio/CD Speler (Gebruikte)
Volvo V70
Locatie J5D1A
InternetId 38 (V70)
Prijs Op aanvraag
Garantie in maanden -
Aantal voorradig 1
Bouwjaar 2000
Onderdeel- of artikelnr. 8633175
V02740Y9050203
Specificatiecode -
Classificatiecode -
Merk onderdeel VOLVO
Bijzonderheden -2003 HU-803
Onderdelenlijn Online Voorraad
4405CK0A30X10030530X R38
Geachte heer, wat kost deze radio? Dank u.
Voertuig / onderdeel gegevens vrager:
Kenteken:
Chassisnr:
Onderdeelnr:
Goedemiddag
Deze kost € 125.00
Dik Schuttevaar
Mettenkampsweg 6
7468 AH Enter
Tel.0547-381539
www.elferink.nl
info@elferink.nl
Volvo V70
Locatie J5D1A
InternetId 38 (V70)
Prijs Op aanvraag
Aantal voorradig 1
Bouwjaar 2000
V02740Y9050203
Specificatiecode -
Classificatiecode -
Kenteken:
Chassisnr:
Onderdeelnr:
- JosW
Piotr, moet de radio er dan uit? Ik wil namelijk ook voor jouw oplossing gaan.piotrV70 schreef:Die heb ik, een Yatour. Sluitj e aan op de cd-wisselaar connector. Speelt mp3 van sd/mp3 een heeft ook een Aux ingang. Voor wat het kost een prima oplossing. Voor een audiofiel waarschijnlijk geen optie.CasZs schreef:En ik zag dat er een apart kastje te koop is waarmee je met USB, SD en Aux mogelijkheden hebt.
En heeft de 603 inderdaad een cd-wisselaarconnector?
Ramon&Ramon
Die zijn uit de tijd inmiddels..HansEindhovenV70 schreef:Of een HU-1205! Dan heb je meteen een ingebouwde navigatie!
- JosW
Zeg dat wel. Muziek komt er nog steeds uit maar de navigatie is zo gedateerd. Het schijn dat als je naar Maastricht wilt "Mosa Trajectum"moet intikken. Zo heette Maastricht in de tijd van de Romeinen.Ramon&Ramon schreef:Die zijn uit de tijd inmiddels..HansEindhovenV70 schreef:Of een HU-1205! Dan heb je meteen een ingebouwde navigatie!
- Bakboord1
@Ramon maar waar zit dan uiteindelijk het verschil?
Ik ben aan de slag gegaan vanuit de 603 en heb zes andere speakers geplaatst om een meer 3d geluid te krijgen. Ik geloof niet zo heel erg in de toegevoegde waarde van de centerspeaker en dus lijkt me dat voor mijn geval de winst in de versterker moet zitten.
In hoeverre voegt een versterker nog iets toe bij een 603??
OT: via ebay in Duitsland schaf je audio veel goedkoper aan. Ik had vier speakers voor de prijs van twee in NL.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
