Melding "Wisservloeistof bijvullen" blijft komen
Geleverd vanaf 2003
Caponi
Vorige week kreeg ik de melding dat ik de wisservloeistof zou moeten bijvullen. Dat heb ik direct gedaan, maar bij het starten van de auto blijft hij (ook na een week) met de melding "wisservloeistof bijvullen" komen :shock:
Resetten via de resetknop aan de stuurhendel lukt niet. Vergeet ik iets, of zou de sensor in het reservoir defect zijn? Toen ik de auto eind december kocht zat er "zomervloeistof" in. Zou die sensor kapot kunnen vriezen?
Volvo V50 D5 R-design (ice white)
Longone
Sensor of de bedrading ernaar toe beschadigd denk ik.
Maar je bent niet de eerste met dit euvel: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =1&t=22993
wim de jong
je kan bekijken welke van deze twee de werkelijke oorzaak kan zijn.
Haal de connector los van de sensor, en sluit mbv een paperclipje de twee aansluitingen kort van de draden. Gaat de melding weg, sensor defect, gebeurt er helemaal niets, geen verschil, is er iets mis met de bedrading.
Ik geloof ook dat de sensor op een zekering zit, maar dat zal het instructieboekje wel vertellen welke zekering dat is.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
VOLVOBELGP
Ik had deze melding ook steeds. Blijkbaar zijn er heel wat problemen met sensoren door het strooizout vd laatste weken. Vorig weekend eens goed afgespoten (ook de onderkant) en melding is verdwenn.
Terug naar “S40 - V50 series”
