Beste leden van het Volvo forum,
Gisteren kwam ik op marktplaats onderstaande velgen tegen.
Ik denk dat ze heel mooi zullen staan onder mijn V50 MY2008.
Maar ik vroeg me af wat het type van deze velgen is en of deze passen onder mij V50.
Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.
Alvast bedankt!
Velgen v50
- duikertje88
Jelle
- dutchlimits
Staan er verder geen gegevens bij?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- duikertje88
Ik bekijk zojuist de advertentie nog eens en zie dat hij is aangevuld:
Het lijkt me dat ze dan niet passen of toch wel??18inch Mooie Volvo velgen met Viking Banden 225/40/ZR18 inch 92W.
Steek 5 x 108, ET-43, 8 J x 18H2.
Profiel Nieuw 2 x7/8 mm. 2 x 4/5mm.
Velgen zijn gebalanceerd.
INRUIL MOGELIJK .
Zie ook de andere advertenties voor meer banden en velgen !!!!!!!!!!!!!!!!!
Merk: Volvo
Model: V70
Steek: 5x108
Naaf: 65.1
ET: 43
Deze velgen passen ook onder:
Citroen: XM
Fiat: Scudo 2 vanaf 2007
Peugeot: 407
Peugeot: 607
Peugeot: Expert 2 vanaf 2007
Volvo: 850 vanaf 1993
Volvo: 940/960 tot 1996
Volvo: 960 vanaf 1996
Volvo: C70
Volvo: S60
Volvo: S60R
Volvo: S70
Volvo: S80
Volvo: S90
Volvo: V70 tot 2000
Volvo: V70 tot 2007
Volvo: V70R
Volvo: XC70
Jelle
- Blade
Past wel hoor. Maar die banden kan je beter vervangen voor een wat beter merk.
http://www.steekmaat.nl
Mooie set btw! Ik zou alleen wel vragen of de set prof is gespoten of met spuitbus. Dit heeft nogal wat invloed op de vraagprijs!
Dit gaat inderdaad passen
- duikertje88
Hartelijk dank voor jullie antwoord.
Als ik op die site kijk zie ik staan dat het naafgat van mijn V50 63.4 is. Die van de velgen is 65.1. Dus het lijkt me dat het toch niet past.
Daarnaast komt de ET niet helemaal overeen. Betekend dit dat de velg naar binnen of naar buiten komt (ET v50 is 52.5, ET velg is 43).
Goede tip inderdaad over het spuitwerk. Ik ga het eens navragen.
Zijn Viking banden geen goede banden?
Jelle
- Blade
De velg komt 1cm meer naar buiten te staan. Het naafgat kan je opvullen met een centreerring: http://www.centreerringen.nl/contents/n ... ingen.html effe scrollen.
Ik heb ooit eens viking banden onder een 440 gehad, levensgevaarlijk waren die met nat weer.
- duikertje88
Super! Bedankt voor je antwoord.
Nu nog zorgen dat snel naar Deventer kan. Voordat iemand mij voor is
Jelle
- DrRossi
Je moet de et waarde altijd in relatie tot de breedte bekijken.
Dit wiel is 8 inch breed en ik denk niet dat je hudiige wielen zo breed zijn.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
- duikertje88
Mijn huidige velgen zijn 7 inch breed.
Betekend dit dat de velgen nog verder buiten komen of valt dat mee?
Jelle
- Blade
Ja ze zijn breder dus komen ze dan verder naar buiten. Ikzelf denk dat het prima past!
- DrRossi
Reken even mee.
Huidig wiel.
Breedte velg is 7 x 2.54 = 17.78 cm
Aanluiting naaf is vanuit het midden + et waarde.
17.78 / 2 = 8.89 + 5.25 = 14.14
Dus je binnenste velgrand steek vanaf de naaf 14.14 cm richting schokbreker.
Nieuwe velg is 8 inch
8 x 2.54 = 20.32 cm
20.32 / 2 = 10.16 - 4.3 = 14.46
Het verchil naar binnen is dus 3.2 mm en dat gaat dus wel passen.
Omgekeerd komt het nieuwe wiel wel 2.48cm meer naar buiten.
Wie checkt dat ff voor me ?
Huidig wiel.
8 x 2.54 = 20.32 cm
S80 T6
S80 T6
- duikertje88
@DrRossi: ik ben even op internet aan het zoeken gegaan en kwam deze site tegen: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Als ik dit formulier invul krijg ik het volgend resultaat:
Inner Clearance: 4mm LESS (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: EXTEND an extra 22mm (position of the outside edge of the wheel)
Dus je berekening komt inderdaad ongeveer overeen met deze berekening. (ik denk dat jou berekening nauwkeuriger is dan die op de site.
Helaas zie ik net op Marktplaats dat de velgen verkocht zijn (vandaar dat ik geen reactie meer kreeg van de verkoper :? )
Maar wel goed om dit even duidelijk hebben voor de verder verloop van mijn zoektoch naar nieuwe velgen
Jelle
Hoekstra
Voor de banden zelf (viking) moet je de set niet kopen. Prut banden
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
