ik heb een vreemd probleem.
Soms gebeurt het dat ik de cruise control op mijn stuur aan wil zetten er niets gebeurt.
Cruise control indicatie gaat dus niet aan op de display. Ik zet dan de motor uit en weer aan, en soms doet hij het daarna wel.
Vanmiddag hetzelfde gedaan, geen resultaat. Tijdje gewacht, motor weer aan en toen wel weer cruise control in mijn display.
Er brandde van de week wel even een lampje met de waarschuwing over het parkeerlicht, maar dat kan het toch niet zijn?
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Dank en groet!
Vreemd probleem cruise control V70 Edition II 2007
- V70/2.4D/2003
Knop/bediening kapot. Even naar de dealer en laten uitlezen of dat (mogelijk) een reset wil helpen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- volvo-jan
als de rempedaalsensor of koppelingspedaalsensor stuk is werkt de cruisecontrol ook niet.
dit komt nog wel eens voor, evenals de bedienings knoppen die niet meer werken
uitlezen geeft uitsluitsel
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
- wim de jong
Ik had een tijdje ook dat probleem......maar ik kan hem zelf uitlezen, en gaf als foutmelding dat er een probleem was met de koppelingpedaal sensor. Deze gaf (even) een verkeerd signaal, en dan zolang het contact aan staat, werkt de CC niet meer.
Even contact uit - aan, en werken weer, totdat weer even een verkeerd signaal kwam, en de CC valt weer uit.
Ik heb toen die sensor (is nietsa anders dan een koolstof baantje waar een sleepcontact over gaat) schoongemaakt, en eea werkt nu al ruim een jaar probleemloos.
Maa rje komt er precies achter als je hem even uitleest, kan ook iets anders zijn zoals hierboven al ge-oppperd is.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- PeerTronic
Ook gehad met mijn vorige XC70. Was de pedaalsensor (rempedaal meen ik me te herinneren)
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
Ik heb ooit iets vergelijksbaars gehad. Dat ging over na vervangen van een of andere (standen?)sensor die gemonteerd zat boven op de bak van de automatische versnelling (D5 2002). Succes!
