Bij mijn volvo V50 1.6hi (bj 2008) is een rubberen darm vooraan gescheurd. Het is de darm die komt van rechts en die overgaat van een dikke gekartelde darm naar een aansluiting die vooraan op het motorblok zit.
Het gescheurde stuk is vastgemaakt met 2 spanringen.
Wat is de functie van die darm?
groetjes
gescheurde rubberen slang
- lint
Een darm is een slang neem ik aan. Als er geen kvs uit komt is het het geen waterslang maar waarschijnlijk een luchtslang.
Een foto geeft meer duidelijkheid.
Intussen naar de garage geweest...het stukje slang tussen de twee spanringen bleek dus geen apart stukje maar wel een onderdeel van een groter stuk slang met een luchtmassameter...
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1027985/
Is dus duurder dan verwacht maar intussen hersteld...
- Schorpioen
Het niet vervangen van deze slang kan hogere kosten gaan geven.
Is de luchtinlaatslang tussen het luchtfilter en de motor.
Lucht gaat met een kapotte slang ongefilterd, dus met stof/zand) de motor in en geeft een hogere slijtage aan je zuigers en cilinders.
Wat is dan duur?
Wat is dan duur?
Het leven is al kort genoeg.
