Ik heb een Yatour adapter op de 6 cd ingang van de SC-901 aangesloten. Deze adapter heeft een eigen 12 V nodig, die ik heb afgetapt van de accu-spanning die naar de 901 loopt.
Allemaal redelijk standaard ingrepen, maar om één of andere reden valt de 901 nu af en toe heel even uit als ik optrek. Dit gebeurt met name in de eerste versnelling.
Kan dit een elektrisch probleem zijn (als in variabele spanning van de alternator/accu bij hoge toeren), of moet ik het zoeken in slechte contacten?
Het was namelijk nogal wat zoeken naar de pinout van de connector om de 12V draad te vinden, waarbij de connectortjes in de stekker misschien wat opgerekt zijn geraakt. Maar de kabel wordt bij het installeren van de unit flink aangedrukt, dus ik kan me bijna niet voorstellen dat daar achter nog beweging in zit...
SC-901 valt uit bij hoge toeren na installatie Yatour
- VolvoTech
Tsja.
Kan maar zo zijn dat je de verkeerde draad hebt... lopen paar "sturings" draden naar je versterker die normaliter 12V geven maar als het system draait ineens minder...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Dat kan, omdat schakelspanningen wellicht te laag worden...
Even de module geheel afkoppelen weer en kijken of het dan goed gaat...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
